Witam .
Od jakiegoś czasu na zmianę raz działa raz nie prawy kierunek przedni . Jest to denerwujące chociaż z tego powodu że pojawia się info o usterce nawet parę razy na minutę ,które trzeba kasować. Próbowałem już zaglądnąć do tego ale tam nie ma dojścia do żarówki .Czy trzeba wymontować reflektor??? Po puknięciu w reflektor kierunek działa, później różnie. Czy ktoś miał podobny problem??? Jeżeli tak proszę o informacje jak to naprawić . Za każde info z góry dzięki.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27989-kierunek-prawy-prz%C3%B3d-vectra-c-nie-dzia%C5%82a/
Gość zbyszek670
Jak nie ma dojścia do żarówek to trzeba zdemontować reflektor.Ale w tym modelu to najpierw trzeba zacząć od zderzaka bo jedna śruba jest schowana pod nim,wystarczy trochę zderzak odchylić .Niestety to jest wielki PLUS dla konstruktorów nowych modeli samochodów gdzie aby wymienić żarówkę najlepiej zdemontować reflektor.Pukanie nic nie da a możesz coś sobie uszkodzić.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/27989-kierunek-prawy-prz%C3%B3d-vectra-c-nie-dzia%C5%82a/#findComment-99031
Gość oktawian
Jak pukasz i działa to znaczy, że ma słaby styk . Bez poprawienia żarówki się nie obejdzie . Zajedź do ASO może jak kupisz u niech żarówkę to wymienią w cenie po swojemu ...
https://forum.opel24.com/topic/27989-kierunek-prawy-prz%C3%B3d-vectra-c-nie-dzia%C5%82a/#findComment-98856
No tak i tego się boję bo trzeba ściągać zderzak a ja nie mam na to czasu bo jestem za granicą a wracam dopiero za miesiąc .
A jak chodzi o ASO to na pewno tego nie zrobią w cenie żarówki bo jak chodziło o wymiane pozycyjnych to krzyknęli 50 zł. od jednej bo dojście jest kiepskie i trzeba wyciągać akumulator z jednej a filtr powietrza z drugiej strony. Mimo wszystko dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/27989-kierunek-prawy-prz%C3%B3d-vectra-c-nie-dzia%C5%82a/#findComment-97755
Witam :)
Miałem ten sam problem, i na pocieszenie dodam ci tylko ze czeka cię ta sama sytuacja w lewym reflektorze. Przyczyna jest w gnieździe żarówki a mianowicie wypalają się styki.
Żeby się dostać do tego migacza w reflektorze najpierw trzeba zdemontować cały filtr powietrza późnej, przez nadkole odkręcasz zderzak i na końcu reflektor. Jak masz AFL to nie odłączaj wiązki, możesz rozprogramować światła. Ja uporałem się z tym defektem na miejscu, lutownica i cyna robi cuda :D Wylutowałem nową ścieżkę w oprawce żarówki i chodzi już drugi rok i to w obydwu reflektorach miałem tę przygodę .
W ASO zaśpiewali 3 tyś, (usterka nienaprawialna, wymiana reflektora)
https://forum.opel24.com/topic/27989-kierunek-prawy-prz%C3%B3d-vectra-c-nie-dzia%C5%82a/#findComment-96929
