Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 jak u siebie podłączałem głośniki to gdy podłączyłem - do plusa w czasie uderzenia basu membrana chowała się w głąb kosza, a gdy normalnie wychylała się na zewnątrz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2800-dudnienie-z-g%C5%82o%C5%9Bnika/page/2/#findComment-331117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 jak u siebie podłączałem głośniki to gdy podłączyłem - do plusa w czasie uderzenia basu membrana chowała się w głąb kosza, a gdy normalnie wychylała się na zewnątrz TAK zgadza się i dlatego w we wszystkie głośniki myszą być podłączone w ten sam sposób bo inaczej fale będą sie znosiły. Jak w jednym sie wychyli do przodu a w drugim do tyłu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2800-dudnienie-z-g%C5%82o%C5%9Bnika/page/2/#findComment-331109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 alejak wszędzie podłączysz "-" do plusa to i tak dźwięk jest inny niż jak "+" do plusa. u nie tak było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2800-dudnienie-z-g%C5%82o%C5%9Bnika/page/2/#findComment-331108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 Dlatego pisałem wcześniej że trzeba + do + i będzie dobrze./ Skoro na głośnikach i wzmacniaczach jest rozróżnienie to należy się do tego stosować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2800-dudnienie-z-g%C5%82o%C5%9Bnika/page/2/#findComment-331101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 15 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2007 Polaryzacja terminali przy wzmacniaczach i głośnikach wprowadzono umownie i wprowadzono ją po to, by nie było problemów z fazą. Nie trzeba koniecznie podpinać + do + a - do -, bo to tylko zmienia fazę o 180'. Ważne, aby wszystkie głośniki były podpięte tak samo. Jeśli głośniki będą grały zgodnie w fazie, to fale nie będą się znosić tylko sumować, czyli zyskamy +3db łącząc dwa głośniki w fazie. To czy podpinamy + do + czy - do - nie ma znaczenia, ale łatwo się pogubić gdy np. przedni zestaw podłączamy w jeden, a tylni w drugi sposób , dlatego większość/wszyscy podpinają + pod +.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2800-dudnienie-z-g%C5%82o%C5%9Bnika/page/2/#findComment-330961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
