Po uruchomieniu zimnego silnika (po całonocnym postoju) lampka ABS nie gaśnie. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu, wszystko jest tak jak powinno być?!
Może ktoś miał podobny problem i wie o co chodzi?! :lol::P :-)
https://forum.opel24.com/topic/2805-abs-w-zafirze-20-dti/
Cześć.
Ja mam taki problem.
czasem nie zgasną mi ABS i TC ale nie wpływa to na działanie układu u mnie-sprawdzałem na śliskim i z zapalonymi kontrolkami wszystko normalnie zadziało.dla pewności wjechałem do ASO na techa i komputer nie odnotował żadnych błędów tego układu.
Wniosek taki:albo te typy tak maja albo może słaby aku (ja miałem) albo może jakiś moduł nie wykasowuje czasem tylko kontrolek albo może cos na stykach czujnika-jakaś śniedź może wilgoć:-)?To u mnie w roku zdarza się max z 6 razy na rok i najczęściej w porach roku chłodnych.Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/2805-abs-w-zafirze-20-dti/#findComment-335163
Może ktoś miał podobny problem i wie o co chodzi?! :-) :):lol:
[ Dodano: Nie Kwi 15, 2007 21:01 ]
Cześć ja mam ten sam problem tylko w Astrze II 2.0 DTI koledzy na forum piszą że odłączyć aku i na nowo podłączyć ,że masa jest słaba lub zabrudzone styki na przewodzie od czujnika ja jeszcze nie próbowałem może któraś podpowiedz okaże się trafna
https://forum.opel24.com/topic/2805-abs-w-zafirze-20-dti/#findComment-335154
  • 5 lat później...
Witam
U mnie też pojawiła się podobna usterka. Po załączeniu zapłonu nie gasną kontrolki TC i ABS. Jak się wyłączy ponownie zapłon to znika, ale jak już myślałem że po problemie to pojawią się nieszczęsne kontrolki np w trakcie jazdy :evil: Nie wiem czy ma to znaczenie ale wymieniłem wcześniej łączniki stabilizatora wraz z tulejami, jednak problem pojawił się dopiero po 1,5 tygodnia, więc to chyba nie ma znaczenia :cry:
Podpiąłem Zośkę pod kompa i wyświetlił się błąd C0040 (4) - otwarty obwód sensora przedniego prawego koła. Odkręciłem koło odpiąłem złączkę przeczyściłem styki zamontowałem i już myślałem że po sprawie, kilkakrotne uruchamianie silnika i było dobrze, a tu z znienacka ponownie zapalają się moje 2 ulubione kontrolki.
Może trzeba by odpiąć cały kabelek i go przemierzyć ? Pytanie czy przy tej piaście te złącze jest na jakiś zatrzaskach ? Może masie jakieś inne propozycja? :sad:
https://forum.opel24.com/topic/2805-abs-w-zafirze-20-dti/#findComment-445905
Witam
Właśnie skończyłem sprawdzanie. Więc tak sprawdziłem odcinek kabla ( około 25 cm) od złączki w górę i jest ok. Została mi kawałek może z 8 cm ) od właśnie tej złączki do pierścienia
na piaście - zakończony jakby wtyczką ( kolor niebieski) w chodzący taki pierścień. Próbuję odpiąć te przewody ale ni cholery nie chcą wyjść :evil: Pomiar omomierzem tego elementu 1,4 kΩ. :(
Czyli wychodzi na to że chyba trzeba wymienić ten element. Czy ten pierścień to właśnie czujnik ABS ? Jak go wymienić, Przeglądałem Allegro to są tylko całe piasty z czujnikiem ABS. :(
Edytowane przez piokraz
https://forum.opel24.com/topic/2805-abs-w-zafirze-20-dti/#findComment-446165
w piascie
albo wkrecony albo zintegrowany z piasta
wtedy do wymiany jest caly element
zobacz na np allegro jak to wyglada
wtyczke juz znalazles w piascie wiec pod nia na logike jest czujnik
https://forum.opel24.com/topic/2805-abs-w-zafirze-20-dti/#findComment-446173
