Gość splesti1974 Opublikowano 22 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2010 Witam kolegów i koleżanki mających Sinterkę mam pytanie czy wiecie co to może powiedzieć co to jest? Wygląda na jakiś wymiennik ciepła, znajduje się ono pod autem na wysokości kierowcy, wchodzą do tego czegoś wężyki najprawdopodobnie od paliwa zaznaczam mam silnik diesla, otrzywiście jak patrzymy od spodu. Co to za ustrojstwo i do czego służy? A drugie pytanie mam takie mam wyciek oleju w okolicach sprężarki, jest mokry przewód gumowy i troszkę sączy się z niego olej ale nie kopci z wydechu sprężarka działa wydaje się wszystko ok. jak może być przyczyna wydobywania się oleju z tego miejsca? Dzięki za pomoc z góry pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28079-uk%C5%82ad-paliwowy-sintra-22-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam. To nie wymiennik ciepła tylko chłodnica paliwa. Nadmiar paliwa po pompie wtryskowej jest odprowadzany spowrotem do baku właśnie porzez tą chłodnice, by niepodnosić temperatury paliwa w baku szczególnie latem. Z jakiej sprężarki bo do turbiny dochodzi przewód olejowy metalowy tyko w środku jest taki mały łącznik gumowy aby eliminować drgania. Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28079-uk%C5%82ad-paliwowy-sintra-22-td/#findComment-98159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość splesti1974 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Dzięki kolego za informację. A odnośnie tej sprężarki chodziło mi o turbo, z niego wychodzi wąż gumowy i gdzieś koło lub z niego uchodzi mi troszkę olej, jak bardzo jest to szkodliwe i w jaki sposób to naprawić żeny ten olej się nie wydostawał na zewnątrz bo spływa mi po silniku. Jak możesz pomóc to powiedz mi. Ps. jest to mój pierwszy diesel, a na benzynach się znam a na tych ustrojswach jeszcze nie. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28079-uk%C5%82ad-paliwowy-sintra-22-td/#findComment-97966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam. Do i z turbiny niewchodzi żaden gumowy przewód. Jedyny przewód gumowy to doprowadzenie powietrza do turbiny .Wcześniej jest jeszcze w plastykowym łączniku doprowadzone odpowietrzanie silnika(odma).Z dołu olej jest odprowadzany z turbiny rurką karbowaną przy wylocie z turbiny i wprowadzony do bloku silnika. Z bloku do turbiny olej jest doprowadzany cienkim metalowym przewodem w środku łączonym kawałkiem gumowego przewodu celem wytłumienia drgań. To wszystko. Tak to wygłąda na zdjęciu: Pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28079-uk%C5%82ad-paliwowy-sintra-22-td/#findComment-97780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
