pompa wtryskowa opel zafira 2.0 DTI 20 DTH
Witam ! Mam problem z Zafirą a mianowicie problem to odpalanie. Wymieniłem uszczelniacze wtryskiwaczy miało pomóc ale niestety cały układ paliwowy został przejrzany też nic nie znaleziono padło podejrzenie na pompę wtryskową nie było by nic w tym szczególnego można wyciągnąć i zawieźć do odpowiedniego warsztatu na test ale niestety mam pompę dwu wtyczkową dzwoniłem po Polsce nikt ich nie naprawia nowa pompa to kolosalne pieniądze nie wiem co zrobić? proszę o radę
https://forum.opel24.com/topic/28108-pompa-wtryskowa-opel-zafira-20-dti-20-dth/
Jak widzisz w mojej Zafirze jest taka pompa moje auto to model z końca 2004r. silnik 2.0 DTI Y20DTH
Fakt po 2002 montowali również pompy 2-u wtykowe w silnikach 2.0. Na pompie jest taki jednokierunkowy zawór( jak gruba śruba z dziurą) który jak działa wadliwie powoduje zapowietrzanie się pompy. Poza tym prosto sprawdzić czy Ci się nie cofa paliwko. Po nocy niech ktoś Ci zakręci rozrusznikiem a ty poluzuj przewód wtryskowy, jak siknie paliwko to wykreśl zapowietrzenie bo to nie ten problem. Naskrob więcej jak wygląda twoje odpalanie bo trochę zbyt ogólnikowo skrobnąłeś. Może być też problem z EGR po pewnie masz elektroniczny...pisał jeden gość na forum że mu nie chciał palić przez uszkodzony elektroniczny EGR. Błędy masz jakieś?
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/28108-pompa-wtryskowa-opel-zafira-20-dti-20-dth/#findComment-98126
Co do EGR mam nowy wymieniałem a co do odpalania to padła mi 1 świeca wymieniłem na nową i wymieniłem akumulator za jakiś miesiąc padły mi następne 2 świece wymieniłem wszystkie na nowe zaczął się problem z odpalaniem samochodu jak był zimny musiałem go długo kręcić ciepły palił dobrze. Byłem w servisie powiedziano żebym zmienił uszczelniacze wtryskiwaczy wymieniłem dalej jest problem do tego stopnia że nie można odpowietrzyć układu mechanik mówi że pompa jest uszkodzona? jakieś podpowiedzi ? co robić?
https://forum.opel24.com/topic/28108-pompa-wtryskowa-opel-zafira-20-dti-20-dth/#findComment-97986
Zrób jak pisałem...po nocy niech ktoś kręci rozrusznikiem a ty poluzuj przewody wtryskowe. Jak nie poleci od razu paliwko to problem z zapowietrzaniem na bank. Sprawdź bo to ważne.
Jak jest słaba kompresja to także ciężko pali na zimnym...oleju Ci nie łyka?
https://forum.opel24.com/topic/28108-pompa-wtryskowa-opel-zafira-20-dti-20-dth/#findComment-97796
Nie oleju nie łyka. Ominąłem cały układ i zrobiłem zasilanie pompy z butelki zapalił po długim kręceniu podłączyłem do układu i podłączyłem odpowietrzanie od czasu do czasu kręcąc rozrusznikiem zobaczę jutro co dalej bo siadł aku i rozrusznik same straty oby było coś pozytywnego zaranie dzięki jak coś ostałe to napisze. JESZCZE RAZ DZIĘKI
https://forum.opel24.com/topic/28108-pompa-wtryskowa-opel-zafira-20-dti-20-dth/#findComment-97731
  • 1 rok później...
witam kolegów
miałem tą sama sytuacje w mojej astrze 2.0 dti
czytałem dużo o tym co nalezy wymieniać po kolei i tak wymieniałem
1 wymieniłem trawersy nie pomogło
2 wymienione przelewy tez lipa
3 zmieniony filtr na Vw nie pomogło
4 dodatkowy zawór zwrotny to samo
postanowiłem oddać auto do serwisu diesla
diagnoza: uszczelnienie pompy wtryskowej wraz z regulacja koszt 800zł
Auto pali jak nowe nawet spalanie nieco sie zmiejszyło
dlatego lepiej zacznij od tanszych rzeczy do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/28108-pompa-wtryskowa-opel-zafira-20-dti-20-dth/#findComment-422699
