pasek alternatora gwiżdże
Gość jacek_lbn
witam dzisiaj swój żywot zakończył pasek od alternatora
no i po wymianie na nowy przy zwiększaniu obrotów zaczyna gwizdać
co jest tego przyczyna
pasek jest za lekko czy za mocno naciągnięty
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/
Gość jacek_lbn
dzięki jutro poluzuje trochę ale to dziwne ze za mocno bo tam jest taki uchwyt do mocowania alternatora i jak założyłem pasek to musiałem sporo naciągać żebym mógł w kręcić tam śrubę w ten uchwyt
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 14:22 ]
poluzowałem troche pasek ale dalej gwizdze
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/#findComment-97828
witam
według mnie to tak jak wyzej za bardzo nacigniety pasek powoduje duzy nacisk na łozysko alternatora i to one daja o sobie znac moze sie juz skaczyły??
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/#findComment-97195
psiknij na niego WD40,
... NIE :wink:??? to olej, nie nadaje sie do regeneracji paska alternatora ...
... można użyć tego - http://moto.allegro.pl/item927723384_cyclo_belt_dressing_do_paskow_klinowych.html
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/#findComment-97155
Gość jacek_lbn
czego nie wd40 .
a co do poluzowania paska to nie da rady jak poluzuje to nie będzie dobrze skręcony . alternator ma taki uchwyt i od strony szyby jest taka blaszka . która łączy silnik z alternatorem wiecie o co mi chodzi jak poluzuje to nie dam rady tego skręcić bo się nie da chyba ze to metalowe mocowanie wygnę
Poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/#findComment-96143
Gość silvo44
czego nie wd40 .
... dlaczego lub czemu ... ;/:)
... napisałem :D to jest olej - bedzie się jeszcze bardziej ślizgał a Ty potrzebujesz aby zwiększył swoją przyczepność ... do tego jest środek z linka ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/#findComment-95990
Ja ostatnio wlasnie bawilem sie w wymiane paska, zalozylem nowy boscha i na trasie to byla masakra, jak wjechalem w kazluze to od razu pojawial sie pisk i za male napiecie ladowania bo pasek sie slizgal nie przekazujac mocy do alternatora.
Potem zostalo to odpowiednio naciagniete i narazie jest ok
Ciezko wyczuc odpowiedni moment za slabo nie moze byc i za mocno takze u mnie teraz Corsa po wymianie rozrzadu i paska klinowego chodzi jakby miala jakas turbine - tak dziwnie i smiesznie swiszczy mam nadzieje ze po jakims czasie sie ustatkuje
:D
https://forum.opel24.com/topic/28146-pasek-alternatora-gwi%C5%BCd%C5%BCe/#findComment-95850
