Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Witam! Mam opony zimowe kierunkowe i czuję delikatnie że mi ściąga auto na lewą stronę. kiedy puszczę kierownicę wyrażnie to widać. W lewym kole przy nierównościach poprzecznych i przy ostrym skręcaniu wyraznie stuka. Na przegladzie technicznym mechanik powiedział że zawieszenie jest w porządku i dziwił sie że są takie objawy. Ja zauważyłem że stuki sie nie nasiliły ale ściąganie tak. Proszę o rady i zgóry dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28147-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-na-lew%C4%85-stron%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jedrus-54 Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Sprawdż półoś i przegób lewe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28147-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-na-lew%C4%85-stron%C4%99/#findComment-97863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Co to za przegląd techniczny gdzie sprawdzają tylko zawieszenie? Układu kierowniczego już mu się nie chciało sprawdzić? Jesli choć dobrze sprawdził zawieszenie, to szukaj właśnie w układzie kierowniczym nie pomijając maglownicy i sprawdzenia zbieżności. I uzupełnij profil o dane silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28147-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-na-lew%C4%85-stron%C4%99/#findComment-97861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Dziękuję za konstruktywne rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28147-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-na-lew%C4%85-stron%C4%99/#findComment-97786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Nie pisałeś nic o jakichkolwiek zabiegach, które ewentualnie wcześniej przeprowadziłeś, więc na początek podstawy: - sprawdź ciśnienie w oponach, bo czasem wizualnie nie widać różnicy a różnica jest (wiem z autopsji) - zamień koła, w Twoim przypadku przód na tył, jak się nic nie zmieni to przynajmniej wykluczysz ten element, który też może powodować takie zjawiska i to bez żadnych kosztów, - kolejną rzeczą byłoby sprawdzenie zbieżności, można to zrobić na stacji diagnostycznej z tym, że nawet jeżeli okaże się ona do poprawki a masz w planach eliminację tego stukania o którym piszesz to czeka Cię rozbiórka zawieszenia, więc wcześniej ustawiać zbieżności nie ma sensu, bo będzie trzeba poprawiać ale przynajmniej znasz potencjalną przyczynę - jeżeli zbieżność i wszystkie pozostałe zabiegi nie wykażą usterki to szukaj przyczyny stukania, tak jak ktoś już pisał, półoś, przeguby i dodałbym jeszcze łożysko, choć ono to raczej huczy a nie stuka, ale warto sprawdzić. W moim samochodzie ściąga mnie w prawo, ustawiałem zbieżność, zmieniałem koła, sprawdzałem zawieszenie i wszystko jest ok. Facet ze stacji diagnostycznej zapytał, czy nie mam objawów uszkodzonych lub zużytych łożysk. Miał bowiem niedawno przypadek w Golfie V, gdzie też zrobiono wszystko i nadal go ściągało, okazało się że winą było łożysko, które na dodatek nie dawało wyraźnych głośnych objawów usterki, a jedynie lekkie objawy. Po wymianie problem zniknął. U mnie też faktycznie słychać jakiś problem z łożyskiem na tyle niewyraźnie jak na razie, że nie umiem zidentyfikować koła w którym się to dzieje, ale mam zamiar pójść tym tropem, bo wszystko inne jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28147-%C5%9Bci%C4%85ga-auto-na-lew%C4%85-stron%C4%99/#findComment-97561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
