Gość eka88 Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Witam! Przeszukałam forum! Ale mimo to napisze.... Niedawno kupiłam sobie opla Vectra, były właściciel mówił ze nalezy tylko wymienić filtr gazu nic wiecej. Autko chodziło bardzo ładnie na benzynie jak i na gazie - jedynie czasem szarpło. Pojechałam do gaźnika na wymiane tego filtra. On jednak bez mojej zgody wyminił tez kopułke, palec, kable, swiece - bo podobno wysztko było wypalone - po gazniku silnik na wolnych obrotach "kulał" na obu paliwach! pojechałam do mojego mechanika i wymienił mi jakąs uszczelke i cos jeszcze (nie pamietam nazwy). Teraz silnik na beznyznie chodzi o wiele lepiej a na gazie czasem "pokuleje" ale juz nie tak bardzo ... Dzis jadac na gazie 2 zarazy zgasł mi na wolnych obrotach (jak chciałam sie zatrzymac) Co moze byc przyczyną? Wkoncu wszytskie czesci jakie czytałam co forumowicze radzili wymienic w tej sprawie mam nowe??? Przed wczoraj miałam wymieniany olej ale czy to ma znaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arsim Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Nie wiem jaki masz typ silnika U mnie w C16NZ przyczyna był bardzo prozaiczna. Przy wlocie powietrza z filtra do silnika są podpięte dwa cienkie przewody. Jeden biegnie do filtra, a drugi do podstawy monowtrysku. Sprawdź ten drugi. Końcówka przy monowtrysku może być pęknięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pEvo Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 A masz krokowca od gazu?? Może warto sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djrobson87 Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Moze gdzies lewego powietrza dostawac jezeli gasnie na wolnych obrotach np jak dolatujesz do swiatel u mnie brakowalo rureczki i kwestia byla tez regulacji   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Albo masz nieprawidłowo ustawiony dolot powietrza i gaśnie na gazie na luzie w czasie jazdy. Najczęściej montuje się rurę która skierowana jest w stronę silnika a nie wlotu powietrza z przodu samochodu. Zobacz jak masz to zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
