Gość Astra Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 witam mam astra F 1992r silnik 1.6i 75km 8 zaworów moje pytani jest nietypowe:) co ok 2000 km muszę dolać ok 0.5l oleju w zimie spalanie jest ok 9 litrów. ale głownie robie odcinki 5km 15km 20km wtedy pali ok 9 (opona r13/50/155) w lecie na trasie zeszła mi do ok 7l w mieście kolo 8 (opona r13/55/180) nie ubywa mi żadnych płynów itp jedyny zonk to wskazówka temp która dźwiga sie tylko do 1 kreski ale wymieniałem termostat i czujnik temp i nic to nie dało czyli stawiam na uszkodzony zegar(ktoś kiedyś cofał licznik) i może uszkodził przebieg niby pisze 140000km ale prawdziwy jest kolo 200tys mam te auto od 10 lat jedyną awaria było uszkodzenie modułu aparatu zapłonowego tak to astra niezawodna wymieniam tylko olej, płyny i klocki/szczeki hamulcowe i oczywiście filtry czy na tej podstawie możecie stwierdzić czy silnik jest jeszcze dobry i zdrowy? astra ma już swoje lata i co mam zrobić aby jeszcze długo posłużyła? czy zużycie oleju i spalanie benzyny jak na ten rok i silnik jest ok? astra mi nie gnije nie wiem czemu.. Nadałem tematowi właściwy tytuł/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macjek Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 Moge sie wypowiedziec na temat spalania - jest jak najbardziej OK. Czy pilnujesz poziomu plynu chlodniczego? Czy obieg wody jest czysty i czy czujnik temp. jest do tego modelu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 25 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2010 tak pilnuje poziom płynu chłodniczego cały czas jest taki sam nie ubywa . chłodnice mam drożna a w układzie nie ma syfu. gdy niedawno wymieniałem pasek rozrządu a razem z tym oczywiście pompa wody to zlewając płyn chłodniczy nie zauważyłem w nim syfu. i wlałem nowy płyn. tak czujnik kupiony w sklepie opla mam pytanie , czy jak mi podepną mojego czołga pod kompa to jest tam opcja co pokazuje temp silnika? żebym mógł stwierdzić czy to tylko uszkodzone zegary?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 nawet nie trzeba podpinać pod kompa, wystarczy zmierzyć rezystancję czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petit Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Może taka mała ciekawostka. W moim przypadku tarczka temperatury wyskalowana jest do 110 st. C. Wymieniając termostat sprawdziłem poprawność jego działania (z termometrem elektronicznym) i tak jak producent napisał na opakowaniu, otwiera się przy ok 92 st. C. Jednak po zamontowaniu okazało się iż termostat na ów licznik otwiera się w okolicach 80 st. C . Skoro termostat był wymieniany to weź poprawkę na wskazania licznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin84 Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 U mnie jest taka sama sytuacja, temostat wymieniałem na nowy a otwiera się przy 80 stopniach. Myślałęm że to wsaźnik może oszukuje bo na starym było tak samo. Może niektóra seria opli tak ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 ok czajen. a powiesz mi jak to zmierzyc? mam mikrometr i powiedz mi jaki zakres go ustawic? tzn jakie ten czujnik da wartosi? bo na urzadzeniu moge ustawic 20m 200k 20k 2000 200 Om (Ω) jak wyglada sam pomiar? i kiedy go wykonac? boja niestety nei wiem;// a tak to pyzatym spalane i zużycie oleju u mnie sa ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 http://www.czarnik.neostrada.pl/x16sz.html#temperatura   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 dziekuje za link napewno mi sie przyda:) ale kurcze tam jest czujnik co ma 2 "styki" moj ma 1;/ i jak taki mam mierzyc? na moim czujniku jest taka wsowka z 1 kablem a nie 2 cos takiego http://www.motoallegro.pl/item890113981_czujnik_temperatury_plynu_chlodz_opel_daewoo.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 a przepraszam. faktycznie, podałem Ci do czujnika ECU ... a chciałeś do tego na zegary, musisz po mierzyć pomiędzy masą a tą wsuwka. jeśli chcesz mogę pójść do auta i zmierzyć rezystancje u siebie, wtedy możesz porównać znalazłem jednak w katalogu: [°C]: 25 - [Ohm]: 1014 [°C]: 80 - [Ohm]: 146 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28179-zu%C5%BCycie-oleju-silnikowego-oraz-wska%C5%BAnik-temp/#findComment-97130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
