Temat stary, ale u mnie nie działa podgrzewanie fotela pasażera - co prawda nie rozłączałem jeszcze przewodów na 20 minut, ale sprawdzałem bezpieczniki. Co do tego termicznego zabezpieczenia, to po tych 20 minutach ma się włączyć/rozłączyć?
Włącznik na desce się załącza, tak więc muszę chyba szukać usterki w innym miejscu - pomożecie ;-)
Fotel kierowcy działa prawidłowo.
Od czego zacząć?
Bez miernika raczej tego nie ogarniesz.
Musisz sprawdzić czy dochodzi napięcie do wtyczki pod fotelem, oraz czy mata nie ma przerwy.
doszedłem również do tego tematu:
http://forum.opel24.com/topic/19343-podgrzewane-fotele/
w sumie można je scalić bo to ta sama przypadłość.
Miernik posiadam, posprawdzam później jak jest z tym napięciem i napiszę.
edit:
rozłączyłem kable tylko pod fotelem pasażera na ponad 20 minut. Zmierzyłem napięcie od strony auta i w tej potrójnej mam napięcie w sumie na dwóch przewodach (pomarańczowy czarny) 12v a trzeci jest niebieskawy - od przełącznika z deski. Od strony fotela na dwóch przewodach w tej potrójnej wtyczce mam oporność ok 70. Żółtej nie ruszałem bo to airbag?
Zrobiłem pomiary na działającym fotelu kierowcy i wszystkie wartości są takie same :-( Dlatego nic nie kumam i proszę o pomoc jak dalej postępować.
edit:
kolejne podejście: wszytko od początku :-( począwszy od deski a skończywszy na fotelu. Przełączniki sprawdzone, wszystko pomierzone. Wartości w fotelach są takie same - zarówno w tym działającym jak nie. Jedyna różnica jest taka, że jak włączam fotel działający to słyszę (jakby w nim) kliknięcie przekaźnika, a w tym niedziałającym tego kliknięcia nie słychać.
Ostatecznością jest pociągnięcie przewodów od działającego fotela, aby sprawdzić drogę włączania fotela. A ostatnią ostatecznością ;) jest wyciągnięcie fotela i dobranie się do niego.
Wie Ktoś może jak dalej postępować?
edit:
i nastąpiła ostateczna ostateczność ;) wymontowałem obydwa fotele i zamieniłem je miejscami. Zrobiłem to, aby sprawdzić, czy działający fotel będzie się włączał na miejscu uszkodzonego - i włączał się. Tak więc napewno mogę szukać już tylko usterki w samym fotelu.
Idąc dalej tym tropem rozebrałem fotel i napotkałem na jakiś przekaźnik, który niestety nie działa - a w zasadzie to jeszcze nie sprawdziłem przejścia kabli do niego od wtyczki - zaraz to zrobię. Nie chce mi się rozbierać dobrego fotela, aby wyjąć ten działający przekaźnik i włożyć do uszkodzonego fotela - ale wtedy miałbym prawie 100% pewności co jest nie tak, no może 99% ;)
Całość z rozebrania fotela uwieczniłem na video zamieszczonym poniżej:
Jakieś pomysły?
edit:
tym razem poszedłem na całość ;)
Jednak rozebrałem działający fotel, aby zobaczyć ten przekaźnik. Z niedziałającego fotela włożyłem przekaźnik do działającego fotela i on o dziwo działa - przekaźnik tyka.
Kolejnym etapem było rozprucie kabli, które dochodzą do fotela i tam był taki niebieski cudak, którego wylutowałem i połączyłem przewody na krótko (myślałem, że to ten termik) Ale to nic nie dało, a on ma oporność ok 35 - tak więc chyba sprawny, dlatego go wlutowałem. Kolejnego etapu chyba już nie będzie, gdyż reszta przewodów wchodzi w gąbkę/fotel i tapicerka jest klejona, a fotela raczej nie będę rozpruwał... :-(
Kolejny film video z tej operacji, może komuś przyjdzie coś do głowy
Wszelkie sugestie mile widziane, bo mi już ręce opadły...
edit:
dla mnie raczej temat zakończony, poskładałem fotele i zostawiam tak jak jest - czyli jeden nie działający. Nie mam już na to czasu i nerwów ;-)
Edytowane przez Tomekjan
