Gość Anonymous Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam, od jakiegoś czasu przestały działać w mojej Sinterce przednie fotele. Nie działa ani regulacja ani też ogrzewanie. Czy może ktoś powiedzieć mi które bezpieczniki są odpowiedzialne za fotele? Sprawdziłem podłączenie wszystkich kostek pod fotelami, i wydaje mi się że wszystko jest Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 26 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2010 Witam. Zerknij tu: http://forum.opel24.com/topic/8127-Bezpieczniki-i-Przekazniki/ Powinno pomóc. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-97241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Witam ponownie!!! Dziękuję BAKI za opis bezpieczników, sprawdziłem wszystkie które są w kabinie, ale niestety to nie pomogło. Myślę że jest to jakaś inna przyczyna, której sam chyba nie znajdę. Może ktoś jeszcze miał taki problem? Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-97053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Witam. Może działa któryś z bezpieczników termicznych? Jak niezniknie przyczyna usterki to on się niewłączy. Rozepnij wszystkie wtyczki pod fotelami kierowcy i pasażera. Po ok 20 min włącz tylko wtyczke maty podgrzewania fotela kierowcy i włącz przycisk na desce . Zobaczymy czy grzeje. Jak niemasz otym pojęcia to poszukaj dobrego elektryka. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-97030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Dzięki Baki, pojęcie jakieś mam tylko nie wiedziałem od czego zacząć Mam nadzieję że Twoje wskazówki coś pomogą, powiedz mi jeszcze tylko które są od regulacji a które od maty? Z tego co pamiętam pod fotelem kierowcy są cztery kostki. Mam nadzieję że jutro przy świetle dziennym uda mi się to zrobić, żona strasznie zawraca mi z tym głowę, zrobiła prawo jazdy, a teraz chce jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-97022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Witam. Niewiem co jest od czego , bo nigdy mi to niebyło potrzebne. Jeśli faktycznie to potrzebujesz to jutro do 14 zrobie Ci rozpiske. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-97014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Super!!! Będę bardzo wdzięczny. Czekam na opis. Pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-97001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2010 Cytat Rozepnij wszystkie wtyczki pod fotelami kierowcy i pasażera.chyba oprócz żółtej bo to jest od samo-napinaczy pasów i wywali błąd airbagu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-96964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 28 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2010 Witam. Rozpinasz wszystkie wtyczki. Dwie żółte i dwie czarne . Żółte są od airbagu i napinacza pasów a czarne od sterowania silnikami i maty grzewczej. Niewywali żadnego błędu , chyba że będziesz jeździć z rozpiętymi wtyczkami. Bez wkładania kluczyka do stacyjki na czarnych wtykach (jeden wtyk, drugi gniazdo) musi być zasilanie mierzone pomiędzy przewodami pomarańczowym i czarnym. Rozpinasz wszystkie wtyki pod obydwoma siedzeniami , czekasz ok 20min . Potem podpinasz miernik a jak niemasz to zwykłą żarówke np 5w od postoju do któregoś z czarnych wtyków(do pomarańczowego i czarnego przewodu) i powinna świecić. Jak świeci to znaczy ,że gdzieś w układzie masz zwarcie i działa bezpiecznik termiczny , jak nieświeci to znaczy że brak zasilania.Wtedy do elektryka lub bardzo dokładne sprawdzenie wszystkich bezpieczników w kabinie i komorze silnika. Sprawdź to najpierw na wtykach obydwu foteli. Jak żarówka świeci to podpinasz najpierw pokolei wtyki (z jednego fotela) ,zaczynasz od czarnych i sprawdzasz czy dziala. Zdjęcie poglądowe : Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-96892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witam!!! Dziękuję Baki za wszystkie podpowiedzi, ale niestety sinterkę musiałem zawieść do elektryka. Sam do niczego nie doszedłem, jutro odbieram samochód to będę wiedział co dolegało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28213-niedzia%C5%82aj%C4%85ca-elektryka-przednich-siedze%C5%84/#findComment-94895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
