Astra 1,9 CDTi 150KM wskaźnik temp , zasięg gdzie to jest?
Witam, od razu przejdę do konkretów:
1. każdy mówi, że temp w jego opelku doszła do tej lub innej temp - ja w moim w ogóle nie mam takiego wskaźnika - co jest?
2. Zasięg - znów to samo - nigdzie nie ma - jest tylko na kompie pokazane ilość km przejechanych - co jest? - jedynie przy 50km do końca wachy włącza mi się navi i kieruje do stacji.....
Czy ja mam samochód "for idiot" - nic mnie ma nie interesować?
Proszę o odp - troszkę mnie to nurtuje a za razem denerwuje.
3. trochę z innej beczki - po wrzuceniu biegu wstecznego kiedyś nic się nie działo, cofając odzywał się czujnik jak była przeszkoda - teraz po włączeniu pojawia się odgłos ( ping) i już czujnik nie działa ??
4. ostatnia sprawa - mam również czujnik ciśnienia powietrza w oponach - gdzieś w książce serwisowej widziałem, że na kompie można mieć podgląd jakie ciśnienie w kołach jest - a ja znów nie mam tej opcji - co jest, mam czujnik, jest przycisk do kontroli ale nie mam na wyświetlaczu - czy są jakieś tajna skróty ala przytrzymać 5 sek przycisk czy coś w tym stylu.
https://forum.opel24.com/topic/28232-astra-19-cdti-150km-wska%C5%BAnik-temp-zasi%C4%99g-gdzie-to-jest/
wszystkie tak maja
ale w przeciwienstwie do Ciebie pozostali czytaja i przeszukuja forum...
1) poszukaj test mode
2) poszukaj aktywacja BC (board computer = komputer pokladowy)
3) sprawdz kabelki od czujnikow parkowania, najsampierw
prosze bardzo
poczytaj jeszcze o odczytywaniu bledow metoda gaz hamulec
a za pamieci poczytaj o dpf'ie i o klapach wirowych w kolektorze ssacym (dotyczy modeli 16V diesla)
Witam
Udało mi sie wejsc w TESTMODE tak jak to Kicaj podpowiedział. Podglądanko robiłem przez 3 dni i co zauwazylem czy to w miescie czy to w trasie pokazuje temp 78-80 stopni. Moje pytanie jest takie czy to normalna temperatura czy troszkę mała?
jaka temperatura na polu i jak dlugo jechales?
HEJ
Temperatura na zewnatrz plus 3 a jesli chodzi o jazde to jechalem autostrada 100km a nawet troszke wiecej i caly czas 140km/h temp wachala sie 78-80stopni i taka sama temp. w miescie a dystans przejechany ok 25km w 40 minut a na zewnatrz rowniez w granicach plus 3.
