Gość czarnyzafira
witam jestem tu nowy i zdążyłem już dostać punkty karne ale jestem nowy jak pisałem i sprawnie nie poruszam się po forum...
A moje pytanie dotyczy czy może kto wie lub miał podobny problem taki jak ja i coś mi podpowie, zaznaczam nie jestem laikiem w mechanice ale czasami nie jestem alfa i omega...
problem polega na tym iż po odpowietrzeniu hamulcy w mojej zafirce zaczęła się zapalać kontrolka pomarańczowa samochód z kluczykiem... pojechałem do fachowca na komputer w celu z czytania błędów i wyszło ze brak stopu ale stop jest... wiec stwierdził ze przełącznik na pedale nie daje sygnału na komputer by przeczyścić wiec tak zrobiłem i teraz kontrolka świeci cały czas a wcześniej świeciła a po naciśnięciu pedału hamulca gasła a teraz nie gaśnie gdy wczoraj dostałem się i oczyściłem czujnik... proszę o porady lub wskazanie takiego tematu szukam ale chyba słabo lub źle szukam
i z góry przepraszam administratora jeśli znów powtarzam temat
Zamiast przepraszać przeczytaj regulamin forum.
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/
kabelki sprawdziles n przelaczniku?
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-97125
albo zle wyczysciles
albo zle zamontowales
jego trzeba ustawic zeby spelniaj swoje zadanie
najgorsza opcja jest taka ze go uszkodziles
skoro pojecia nie masz
btw
jak podlaczasz pod kompa to spisuj sobie kod bledu
bedzie latwiej pomoc
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-97124
Gość czarnyzafira
wiec tak kabelki sprawdziłem a uszkodzić tez nie uszkodziłem bo pojecie mam...
dodam jeszcze ze ten elektryk dodał ze brak stopu z powodu obwodu B i czy w ogóle taki jest?:wink: obwód B
nie wiem jak po wczorajszym oczyszczeniu pokaże komputer może teraz wystarczy wykasować błąd i czy da rade po zdjęciu klemy ???? tylko nie mam znów kodu do radia
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 11:39 ]
a zamontować to nie filozof-ja bo nieda sie inaczej jak rowki na to pozwalają i wcięcia
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-97120
2 obwody A i B, bo to element zwiazany z bezpieczenstwem...
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-97118
Gość czarnyzafira
dobrze tylko gdzie szukać obwodu B czy to ten czujnik padłu obwodu B jes czy gdzieś indziej
pytam bo znam się na mechanicznych sprawach a elektryka nie bardzo jak wiem gdzie coś jest to już naprawię
wiec gdzie mam szukać obwodu B
i takie jeszcze pytanie czy może mieć wpływ że odpowietrzałem koła i za sało powietrza bo nie dopilnowałem poziomu płynu ale odpowietrzyłem i hamulce mam super czy to może wina pompy abs ale abs działa wiec nie możliwe by był zapowietrzony chyba że nie wiem jak odpowietrzyć pompy jeśli w ogóle jes zapowietrzona to jak odpowietrzać bo jedni piszą i tez tak ja sadzę że wystarczy mechaniczne odpowietrzanie tył prawe i lewe i to samo przód....
[ Dodano: Sob Lut 27, 2010 11:59 ]
taki jeszcze jedno pytanie dlaczego wcześniej gdy ucisnąłem pedał hamulca kontrolka gasała z samochodem i kluczykiem a po oczyszczeniu czujnika przy pedale cały czas świeci i czy teraz wystarczy tylko wykasować błąd
[ Dodano: Pon Mar 01, 2010 09:17 ]
panowie dziki za podpowiedzi ale poradziłem sobie sam..... :wink:
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-97113
Przypadkiem nie trzeba było wyciągnąć krańcówki z włącznika przy wciśniętym pedale hamulca? Można ją wcisnąć jak się podniesie pedał hamulca do góry wtedy check STOP świeci się na okrągło. Niechcący zrobiłem tak u siebie.
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-96224
Gość czarnyzafira
przypadkiem uniosłem pedał do góry i wspornik na którym jest mocowany czujnik podniósł się do góry i nie dociskało odgiąłem w duł i działa:)
https://forum.opel24.com/topic/28236-potzrebna-ma%C5%82a-porada-pomoc/#findComment-95855
