Probelm z obrotami
Witam jestem tu nowy za wszelkie utrudnienia przepraszam :
Mam taki problem posiadam opla astrę 1.6 8v z 1992 r. problem jest dość skomplikowany kilka dni temu chciałem wyczyścić kostki przewody i wszelkiego rodzaju połączenia po odłączeniu tej kostki Link do zdjęcia niżej i odpaleniu silnika od razu świeciła się żółta kontrolka po włączeniu tej kostki s powrotem auto zaczęło wariować po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wygląda to tak auto wchodzi na 1.5 tys obrotów po czym spada do 1 tys i włącza się kontrolka byłem na komputerze zero błędów a problem jest dziś wymieniłem
czujnik temperatury,czujnik położenia przepustnicy czyli ten od którego kostkę odłączyłem i czujnik wtrysku paliwa i nadal jest usterka... co robić
http://w793.wrzuta.pl/obraz/7A4N9JdEowU/p1010845%5C < Tu jest zdjęcie od czego to wszystko się zaczęło
Poprawiłem "regulamin 3,1"/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/
  • Odpowiedzi 23
no właśnie tak i od niego wszystko się zaczęło od odłączenia kostki od tego czujnika komputer nie pokazuje błędów a usterka jest i mechanik nic nie wie a jeszcze mam problem taki ze dziś po zamontowaniu czujnika temperatury na zegarach temperatura jest 100c pokazuje max a czujnik nowy jest i nie mam pojęcia czemu tak sie dzieję
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/#findComment-97037
Gość andrzej_m55
To że nowy nie znaczy że dobry
A z tym czujnikiem przepustnicy to czy czasem we wtyczce nie podgięły się blaszki ??
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/#findComment-97021
Gość andrzej_m55
sugerują mi że może być walnięty silniczek krokowy
Zawsze możesz przeczyścić i zwróć uwagę na oring
A przy okazji sprawdź wężyki podciśnieniowe
Tyle że coś mi nie pasuje, Jeśli kontrolka się zapala to powinno pokazać błąd
Jaki ty masz w ogóle silnik???
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/#findComment-96985
1.6NZ 8v 1992r ale dokładnie muszę oznaczenia silnika sprawdzić mechanik sprawdzał wężyki zatykał palcem i stwierdził że podciśnienia są ok komputer nic nie pokazał jutro jadę jeszcze na inny komputer i zobaczymy co będzie
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/#findComment-96946
Gość andrzej_m55
Witam
Kolego tu masz jak sprawdzić możesz sam typ silnika
http://forum.opel24.com/typ-silnika-vt19327,9.htm#170700
Tu jak samemu odczytać błędy bo podejrzewam że możesz to zrobić sam ale mogę się mylić
http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bdow.html
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/#findComment-96910
odczytałem błędy na moje oko pokazuje 3 razy kod 12 i usterkę ale nie mogę jej odczytać :D tu zamieściłem film z przebiegiem mrugań kontrolki jeżeli ktoś potrafi to odczytać to proszę bardzo o pomoc. i bardzo dziękuje za dotychczasową pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=f6J0fiUYKeY
https://forum.opel24.com/topic/28248-probelm-z-obrotami/#findComment-96874
