:D witam.jestem od niedawna posiadaczen astry3 1,9cdti ktora jest wyposazona w reflektory xenonowe i spryskiwacze ktore niestety nie dzialaja.tzn wysuwaja sie lecz nie spryskuja.zbiorniczek jest zalany do pelna plynem silniczki sylysze ze dzialaja lecz nic nie leci.czy ktos wie gdzie moge szykac przyczyny,od czego zaczac,czy moze jest gdzies ukryty oddzielny zbiornik do lamp?a i taki sam klopot mam z wycieraczka tylna,tez nie leci plyn.wycieraczka pracuje na sucho!!
https://forum.opel24.com/topic/28251-spryskiwacze/
jacek astra 1,9, super a gdzie jest twoj opis jak to naprawic, bo post lezy w dziale napraw to sam??
https://forum.opel24.com/topic/28251-spryskiwacze/#findComment-97020
Gość andrzej_m55
Witam
Myślę że należy zacząć od końcówek czy nie są zapchane, czy dochodzi do nich płyn
A tak poza tym przenoszę do Astry i możesz uzupełnić profil bo tak dziwnie się patrzy (profil widmo)
https://forum.opel24.com/topic/28251-spryskiwacze/#findComment-97019
Gość kabgaro
a ja myślę że w 1 kolejności należy sprawdzić wężyki-może ktoś ich nie założył na odpowiednie krućce. sprawdź też czy po próbie spryskiwania pod samochodem nie pojawia sie kaluża płynu.
samo dostanie sie pod klapki spryskiwaczy jest banalnie proste-już to przerobilem, jak bedzie potrzebne to podeślę instrukcję
pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/28251-spryskiwacze/#findComment-96153
  • 2 tygodnie później...
dekielki spryskiwaczy na zderzaku trzeba delikatnie odchylić (uważać na zaczepy dekielków). po odchyleniu widać 2 czarne rurki z dyszami. aby wyciągnąć dysze na wierzch najlepiej mieć gruby drut zagiety na końcu w ucho o średnicy około 10mm. tym drutem bez obawy na jakiekolwiek uszkodzenia wyciągamy dysze. w ten sposób mamy je na wierzchu i mozna np. wymienić pokrywki albo wyrekulować spryskiwacze.
powodzenia
pozdr. K.
https://forum.opel24.com/topic/28251-spryskiwacze/#findComment-93232
Gość kisiel_krzychu
sprawdz dysze. jezeli to nic nie da to wez sciagnij z nich wezyk, kup sobie wieksza strzykawke, wsadz koncowke w wezyk i wtlocz powietrrze. wtedy jak bedzie zapchane to przepcha, no i bedziesz slyszal w zbiorniczku bulgotanie. jak mialem volvo to pomoglo bo tez nie lecialo. pzdr
https://forum.opel24.com/topic/28251-spryskiwacze/#findComment-90798
