Corsa b gsi nie chce odpalic
witam mam problem ze swoja corsinka silnik c16xe
napisze od początku ...
korsinke kopiłem 4 miesiące temu i poprzedni właściciel powiedział że niedługo trzeba będzie wymienić silniczek krokowy czasami stopował się i falowały obroty następny objaw był taki ze czasami jak ja to mowie miałem turbo dziurę mianowicie samochód się mulił i do 3500obrtotow nie chciał za bardzo wkręcać się w obroty a powyżej leciał jak torpeda kolejnym mankamentem była hucząca pompa paliwa..
do rzeczy w tamtym tygodniu wymieniłem krokowy trafiła się okazja to kopiłem niestety zamiennik po zamontowaniu problem z obrotami się powtarzał odłączyłem lambdę i było git kopiłem nowa ale jeszcze niestety nie zdążyłem zamontować ponieważ po przyjechaniu do domu od kolegi samochód zdechł tzn próbowałem go odpalić i bezskutecznie kolejnego dnia po katowaniu rozrusznika z minute samochód z ledwością odpalił na początku na 2 później na trzech garach aż po chwili normalnie zaczął pracować..
następnego dnia całkowicie zdechł i nic nawet nie chce zaskoczyć
myślałem ze to może pompa paliwa wiec wyczyściłem ja tylko jak podłączyłem ja to jakoś ta benzyna sikała dziwnie jak mała fontanna ale benzyna jako tako dochodzi do tego silniczka bo świece zalewa... iskra tez jest.. próbowałem z pychu z linki odpalać.. efekt był taki ze silnik zaczął pracować ale jak wcisnąwszy sprzęgło i od razu gasł...
nie mam zielonego pojęcia co to za objaw i co się mogło stać znajomy mówił o jakiej wstrzasowce ale co to jest nie mam pojęcia.. możliwe ze to pompa czy może ten czujnik walu ?? ktoś pomoże??
Poprawiłem literówkę/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/28257-corsa-b-gsi-nie-chce-odpalic/
Gość andrzej_m55
Witam
Mówisz że pompę sprawdzałeś, a wężyk przy pompie ( łączący) też sprawdziłeś??
Sprawdź czy i jak wtrysk podaje paliwo a nie z wężyków
A przewody nie mają przebicia ??
Jak wymieniałeś krokowy czy był o ring ??
Przenoszę do odpowiedniego działu
https://forum.opel24.com/topic/28257-corsa-b-gsi-nie-chce-odpalic/#findComment-96981
