kontrolka z kluczem
Witam wszystkich. Kupiłem dzś Vectre C 2.0 DTI 2003r., jadąc po trasie przy 130 kmh samochód lekko przyhamowuje zapala się kontrolka z kluczem i dalej muli już tylko do 120 kmh, 2500 tys. obrotów i dalej nawet deka. Jak zgaszę silnik i odpale na nowo to kontrolka gaśnie i jest ok, ale problem się powtarza. Dodam, że dowiedziałem się, że sprzedawca mył silnik przed sprzedaniem i mówił, że wcześniej tego nie było. Bardzo proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/28290-kontrolka-z-kluczem/
i mu wierzysz?
po co myl auto?
zczytaj bledy to porozmawiamy...
a w miedzy czasie EGR do czytania...
https://forum.opel24.com/topic/28290-kontrolka-z-kluczem/#findComment-96786
to do profilu poprosze
Myślałem, że przed zczytaniem błędów coś się troszke dowiem
u wielu osob, wystarczy poszperac na forum, tyle ze powodow moze byc sporo
od egru, przez zle paliwo, turbo, dziure w dolocie po padajaca pompe...
https://forum.opel24.com/topic/28290-kontrolka-z-kluczem/#findComment-96454
Byłem dziś u mechanika i po podłączeniu komputer wykazał, wiadomość namierne przeciążenie czy doładowanie nie pamiętam okazało się, że to wina przewodu co połączony jest z turbiną bo na jałowym biegu ten przewód rusza się a powinien stać w miejscu. Mechanik mówi, że trzeba tą turbinę przeczyścić. :D
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 15:20 ]
Drugi mechanik mówi, że to wina jakiegoś czujnika przy turbinie samo niewiem komu wierzyć. Niema komu kazdy co innego mówi nikt nie wie ocb.
https://forum.opel24.com/topic/28290-kontrolka-z-kluczem/#findComment-96351
Dzieki Hadzi123, tez mi tak kilka osób mówiło, jutro to sprawdzę.
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 12:47 ]
Byłem dziś w innej stacji diagnostycznej. okazało się, że wszystko jest ok, przyczyną błędu jest soft któey trzeba na nowo wegrać i bedzie git. Jutro tym się zajmę i napiszę czy pomogło.
[ Dodano: Czw Mar 11, 2010 07:44 ]
Przepływomierz. To jego wina. Wymienili w aso i teraz smiga jak bum cyk cyk :wink:
https://forum.opel24.com/topic/28290-kontrolka-z-kluczem/#findComment-96253
