Ubywający płyn chłodniczy w nietypowy sposób
Gość Mariusz_760301
W DTI wymiana UPG kosztuje ponad 1000 zł - głowica tak często nie pęka jak w 1,7 - tam to jest nagminne. Podczas wymiany UPG wymienia się też trawersy.
Myślę, że ta detekcja spalin w płynie chłodniczym kosztuje ok 20 zł - więc to nie pieniądze.
  • Odpowiedzi 38
Gość wwwariusz
Spaliny w układzie chłodzenia sprawdzić można,, ale gdybyś podjechał do dobrego mechanika samochodowego to po odkręceniu korka zbiornika wyrównawczego powie Ci że problem jest w UPG. Może jeszcze dodatkowo okazać się po zdemontowaniu głowicy jest ona pęknięta, no ale i tak musisz ją zdemontować. Pęknięcia można zrobić.
Jeżeli nie masz kasy a płyn z układu chłodzenia nie dostaje się do oleju to bardzo lekko(ledwie co)zakręć korek zbiornika wyrównawczym i można jeździć. Tylko trzeba kontrolować i dolewać płynu do układu chłodzenia. Im będziesz bardziej gazował i szalał tym więcej będzie ubywało płynu.
Miałem też taki problem. Pół roku jeździłem, kombinowałem, wymieniałem różne części aż się wku..... wymieniałem UPG głowice zrobili mi łącznie ze spawaniem. Teraz już nie dźwigam codziennie maski silnika.
  • 2 tygodnie później...
Gość tapiseba84
Witam Panowie!
Jednak u mnie pekła głowica :? dzis się rano dowiedziałem ale na szczescie juz kupiłem dzisiaj w sumie to nie jest tania naprawa ;] jak naprawie autko to zdam relacje ;)
Gość tapiseba84
Witam :mrgreen: a wiec asterka odebrana smiga elegancko została wymieniona głowcia jak pisałem wczesniej i do tego uszczelka splanowanie głowicy przy okazji pasek rozrząd pompa wody oleje i filtry i się zrobiła bardzo ładna sumka 2100zł :beer:
Gość Piotrusss1970
tapiseba84, ta cena to razem z głowicą czy tylko robota +części (ile dałeś za głowicę). Pytam bo niedawno robiłem to samo tylko w Astrze F (post wyżej). Napisz jak długo miałeś te objawy.
Gość tapiseba84
to cena juz z głowica i całosc cześći też objawy mialem ze ciagle mi uciekał płyn i mialem olej w układzie chlodzenia
Gość karnasiontko
Witam wszystkich. Mam nadzieje że podpinam sie do odpowiedniego wątku. Jestem już na granicy desperacji więc proszę Was o pomoc. Nabyłem nie dawno astre 1,7 DTI marki ISUZU z 2000 roku. Wszystko było pięknie i ładnie dopóki nie sprawdziłem ostatnio poziomu płynu chłodzącego. okazało się że cały zbiorniczek wyrównawczy jest dookoła obsmarowany czarnym olejem...a na wierzu pływają charakterystyczne "oka". wizyta u mechanika: diagnoza - uszczelka pod głowicą. niestety nie mam w krakowie żadnego znajomego mechanika, więc postanowiłem samodzielnie dowiedzieć się przez oddaniem auta jeszcze kilku rzeczy. I szukając na forum informacji na temat objawów wadliwej uszczelki pod głowicą muszę powiedzieć że ich nie mam...
Jedyne co się dzieje to:
- olej w zbiorniczku wyrównawczym,
- dość znacznie przekroczony poziom oleju (wymianę miałem 2 tyg temu, teraz jest 1,5 razy tyle),
- żadnego dymku z rury przy odpalaniu czy jeździe,
- żadnych problemów z obrotami i grzaniem,
Generalnie wszystko chodzi jak lala, więc nie wiem co robić. Nie znam się na tym więc proszę o jakikolwiek inne sugestie i kierunkowskazy:) dodam jeszcze że widać od spodu wyciek oleju ale 2 tyg temu miałem z tego powodu zmienianą uszczelkę pod filtrem oleju, więc to chyba nie ma związku z sprawą...
proszę Was o pomoc.
Dzięki wielkie
Pozdrawiam
karnasiontko, takie objawy jak u Ciebie występują jeszcze przy uszkodzonej chłodniczki oleju:
http://forum.opel24.com/chlodniczka-oleju-astra-17-dti-vt6855.htm
Gość Piotrusss1970
karnasiontko, to może być wina pękniętej chodniczki oleju o wtedy płyn dostaje się do oleju ale również olej do płynu. Gdzieś były o tym posty ale musisz poszukać. Tak poza tym jeśli płyn dostaje się do oleju to możesz załatwić silnik bo nie będzie smarowania i go zatrzesz.
