Gość gardi1 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Witam, niedawno stałem się posiadaczem merivki niestety tylko 1,4, ale patrząc na spalanie może być. Zastanawia mnie jedna rzecz (pytałem w ASO, podczas sprawdzania przed zakupem ale stwierdzili ze wszystko ok) dlaczego jak silnik zimny na biegu jałowym ale już po wyłączeniu ssania (obroty wg obrotka ok 600-700) chodzi ciszej niż po rozgrzaniu?? Jakoś jak stoję w korku (temp na 90st) ten tyrkot (prawie jak w deselu) trochę mnie drażni - TTTM tzn łąńcuch rozrządu mówi mi że jest ? Zauważyłem też że podczas szybkiej zmianie biegów z 1 na 2 z dołu samochdu dochodzi takie charakterystyczne łup poducha pod skrzynią mowi papa? W sobotę odstawiam merivkę na serwis na pierwsze wymiany olejów itp, więc może coś jeszcze do tego czasu znajdę Po jakim przebiegu ustawia się zaworki w tym aucie (o ile nie są to samoregulatory)?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 dlaczego jak silnik zimny na biegu jałowym ale już po wyłączeniu ssania (obroty wg obrotka ok 600-700) chodzi ciszej niż po rozgrzaniuGdyby było odwrotnie obstawiał bym hydro popychacze. Po jakim przebiegu ustawia się zaworki w tym aucieRegulowane są hydraulicznie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 Gdyby było odwrotnie obstawiał bym hydro popychacze. czyli potwierdziłeś opinie ASO - dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2010 dlaczego jak silnik zimny na biegu jałowym ale już po wyłączeniu ssania (obroty wg obrotka ok 600-700) chodzi ciszej niż po rozgrzaniuZastanawiam się jeszcze nad napinaczem hydraulicznym łańcucha, czy to że głośno chodzi po rozgrzaniu to nie jest jego wina. Wiem że w Corsach z silnikiem 1,2 na łańcuchu problemem jest właśnie wadliwy napinacz hydrauliczny który szybko ulega zużyciu i silnik jak jest rozgrzany to pracuje jak traktor. Ale to tylko moje gdybanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 i silnik jak jest rozgrzany to pracuje jak traktor.co przez to rozumiesz? Głośną pracę na wolnych czy w całym zakresie obrotów, lancucha jako tako nie słychac tzn nie obija się o wszystko wokół [ Dodano: Sro Mar 03, 2010 21:16 ] jakieś nowe informacje ? [ Dodano: Wto Mar 30, 2010 20:16 ] właśnie wadliwy napinacz hydrauliczny który szybko ulega zużyciu i silnik jak jest rozgrzany to pracuje jak traktor. zrobilo sie cieplo i czesciej mnie drazni ten dzwięk możesz napisać dwa zdania o tym napinaczu? to jest roszeczke glosniejsze niz to W srodku auta slychac dość dosadnie.... wystarczy dodać gazu i chodzi grzecznie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Meriva2006 Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2013 Dobry sinik nie ma co przesadzać jak sie coś rozpieprzy to wtedy będziemy się martwić, wszystkie Merivy z łańcuchem taki klekot mają, zaufajmy oplowi co 200000 sprawdzić naciąg łańcucha.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _michal_ Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 no bez żartów z tym zaufaniem - moja meriva zaczęła klekotać przy przebiegu 75kkm, zacząłem studiować internet, płukac silnik, zmieniać oleje na różne i w końcu zdecydowałem się na "przedwczesną wg opla" wymianę rozrządu - i teraz mam ciszę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
