problem z odpalaniem na cieplym silniku
Gość krystian18tm
Witam! Otoz mam taki problem. Mam calibre 2.0 16v z LPG, jak Cali jest zimna tj. odpalam ja po min 3-4 godzinach od zgaszenia silnika to pali bez problemu za pierwszy razem,ale jesli nie zaskoczy za pierwszym razem to bardzo ciezko albo w ogole juz nie odpali. Gdy wylaczam silnik po np. pokonaniu 20km, odpale ja chwile potem ale z krotkim kreceniem,po jakiejs godzinie nie ma szans zeby jej odpalic. musze przeczekac jakies 3-4 godziny jak wczesniej wspomnialem.
Dodam ze podczas normalnej jazdy przy dojezdzaniu do skrzyzowania tj. po wcisnieciu sprzegla spadaja obroty i prawie zawsze gasnie ale tylko na gazie, na benzynie nie zauwazylem tego.
Posze o pomoc. Tak sie nie da jezdzic,nigdy nie wiem kiedy bedzie mi potrzebny samochod itp.
https://forum.opel24.com/topic/28344-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/
Gość andrzej_m55
krystian18tm, nie wiem czy sam dasz radę czy nie musisz jechać na kompa
Ale zobacz to
http://forum.opel24.com/kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika-vt41827.htm
https://forum.opel24.com/topic/28344-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-96190
Gość krystian18tm
podlaczalem to na wszystkie sposoby i nic sie nie pokazywalo.
nie wiem co zle robie....
[ Dodano: Sro Mar 03, 2010 14:10 ]
dziwna sprawa. jak podlaczam A z B to nic nie wyskakuje.
podlaczylem A z K czyli sprawdzenie bledow ABS-u to wyskakuje mi 41 i 56
*41-czujnik przedn. lewego koła-uszkodz. czujnik/obwód czujnika
*56-linia transmisji danych-napięcie za niskie
czemu A i B nic nie pokazuje???
https://forum.opel24.com/topic/28344-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-96056
A palił Ci się wcześniej check? Jeżeli nie, to może po prostu żarówka spalona. A rozumiem ,że zawsze odpalasz na benzynie? Radze sprawdzić czujnik temperatury. A obroty po wciśnięciu sprzęgła mogą spadać być może od uszkodzonego silniczka krokowego(ten elektro zawór sterujący niskimi obrotami na jałowym).
https://forum.opel24.com/topic/28344-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-95977
Gość krystian18tm
Wlasnie ten check engine czesto mi sie zapalal podczas jazdy i gasl po jakims czasie wiec raczej zarowka nie jest spalona. wydawalo mi sie jakby sie zapalal na dziurach itp i zaraz gasl albo mrygal czasami.
pale na benzynie,a po ok5min. przelacza mi na gaz.
slnika krokowego u mnie brak,gdyz przy diagnostyce gazu okazalo sie ze jest niesprawny,gazownicy wstawili mi takie reczne pokretlo, mysle ze nie zdaje to egzaminu.
dobra, a gdzie znajde czujnik temperatury??
https://forum.opel24.com/topic/28344-problem-z-odpalaniem-na-cieplym-silniku/#findComment-95884
