Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam, wczoraj jadąc do domu przed krzyżówką zahamowałem, odpuściłem hamulec i poczułem szarpnięcie i samochód zaczął mi zwalniać gdy jechałem na samym sprzęgle... Na szczęście było to przed samym parkingiem, wiec udało mi się dojechać. Samochód na luzie hamuje szybko ale nie gwałtownie, wiec wydaje mi się że tylko jeden bądź dwa hamulce są za to odpowiedzialne. Dodam,że bardzo stwardniał pedał hamulca... aha, nie mam abs-u gdzie szukać przyczyny?? z Góry dziękuję za odp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Witam Mogła pójść pompa, nie wraca ciśnienie Przewód giętki strepiały, coś z cylinderkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 no i byłem nie dawno zobaczyć , a jako że przy domu mogę nie wiele zrobić (bloki) dolałem tylko płynu i o dziwo pomogło. parking stoi na górce więc sprawdziłem czy się stacza itp. no i okazuje się że tak. z cylinderkami chyba mam problem bo płyn mi ubywa. nic będzie trzeba zrobić remont hamulców;) wie ktoś może jaki są koszty takiego remontu, chodzi mi o części.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 Cylinderki nie są drogie tyle że to nie pasuje do zapowietrzenia '' bardzo stwardniał pedał hamulca'' chyba że po kilku naciśnięciach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2010 to był taki nagły przypadek, a o cylinderkach powiedział mi znajomy mechanik, bo tam widział wyciek płynu czy coś w tym stylu. Możliwe że po kilku naciśnięciach, bo od razu nie poczułem tego "twardego" hamulca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 Witam To do dzieła wymień cylinderki i kłopot zniknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 raczej sam nie dam rady jestem początkującym "mechanikiem"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2010 Mowisz w Kadeciku Ci walnol cilinderek > Sciag kolo wcisnij chamulec i zobacz skad ten plyn cieknie jesli na cilindrach uszczelniacze koszt okolo 100 zl plus czesc 15 do 25 zl ALE czesto wywala plyn na przewodzie przy zacisku po zimie poprostu przerdzewial   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-95160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 a co zazwyczaj wymienia sie przy remoncie hamulców?? klocki i coś jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-94883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 a co zazwyczaj wymienia sie przy remoncie hamulców?? klocki i coś jeszcze?sprawdza się tarcze czy nie są zbyt cienkie, czy nie mają zbyt dużych rys Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/#findComment-94818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
