Gość Anonymous Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 no i tarcze i klocki wymienione w przodzie. Całość odpowietrzona.Nowy płyn nalany. Ale problem jest nadal.przewó któym ciekł płyn również wymieniony. Cały czas prawe koło "trzyma". PO przejażdżce zobaczyłem że klocki z prawej strony mi sie pala(dymia).Czy może to być wina zapowietrzonego układu(pedał twardy)? Czy może źle, za mocno skręcone zaciski?Czy może klocki musza sie jeszcze dotrzeć? Dodam,że na zimnych hamulcach klocki w prawym kole aż tak nie hamuja, dopiero jak sie nagrzeją samoczynnie mi hamuja i cieżko sie jedzie. Dziękuję za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-83202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2010 marianooo99, Jeśli na prowadnicach jest ok to wymień wężyk giętki On może nie puszczać hydrolu Może wyć rozwarstwiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-83100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2010 wężyk chyba jest ok, bo go zdejmowałem i wyglądał na dobry. Jeszcze trochę pojeżdżę i zdam relacja, ( kadet czasowo unieruchomiony pęknięty wężyk od paliwa. ;D )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-82669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian155 Opublikowano 18 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2010 I już znam przyczynę tego trzymającego hamulca... Jest to wina tłoczka który wypycha ale już nie odbija. Dodam, że : klocki , tarcze nowe, wężyk giętki i ten"sztywny" też są nowe. sprężynki i te trzpienie od klocków też nowe, i nowa jest również gumowa osłonka na tłok. Teraz mam pytanie co mogę zrobić z tym tłoczkiem żeby go naprawić i czy w ogóle się da to zrobić. Hamulec już mam cały rozebrany. Napisane drugi raz to samo więc usunąłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Jeśli masz zaciski typu delco(2 metalowe tuleje, prowadzące cały zacisk) to najlepiej zmienić je na nowszy typ(automatycznie musisz zmienić klocki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian155 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Tak, raczej mam delco bo osłone na tłoczek też mialem delco :-)(48mm) a jest może jakieś tańsze rozwiązanie? za długo nim już jezdzić nie będę wiec nie chciałbym w niego inwestować, chociaż i tak już to zrobiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Najtańszym wyjściem jest właśnie zmiana. W kadettach były później montowane ATE, na takie same klocki jak te w delco(2 pręciki rozprężne trzymają klocki). Takich zacisków poszukaj na szrotach w kadettach c16nz w górę. Z delco jest ten problem, że się zapiekają. Zrobisz go teraz, a za pół roku znowu będzie zapieczony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian155 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Wielkie dzięki za zainteresowanie ;D No to pojadę na szrot zobacze co i jak. Tylko teraz mam pytanie czy muszę wymienić tylko tą część z tłoczkiem czy również tą drugą część dokręcana( przepraszam ale nazewnictwa nie znam) która jest bliżej koła i trzyma klocki z drugiej strony? Wezme tą częśc z tłoczkiem i porównam na szrocie, czym będzie się różnić DELCO od ATE?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cursor Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Dla porównania Delco: Ate(oba rodzaje): Ty masz delco, a szukać musisz ATE tych górnych na drugim rysunku. Łatwo odróżnić oba rodzaje ATE, bo ten drugi typ(ten z innymi klockami) nie ma takiego drutu sprężynującego z przodu zacisku. Takie jak ty szukasz były na pewno w kadecie C18NZ i prawdopodobnie C16NZ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marian155 Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 Dziękuje za wszelką pomoc, na razie problem zażegnany. Pomógł znajomy"mechanik". okazało się że tłoczek zardzewiał w środku trochę( uszczelka w oplakanym stanie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28405-problem-hamulce-nie-odbija/page/2/#findComment-75141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
