Błąd P 2452 - ASTRA 1,9 CDTI 150KM
pisałem o problemie już w innym temacie, jednak nie dostałem żadnej odpowiedzi.. :/
nie wiem czy nikt nie zna rozwiązania czy temat po prostu mało widoczny..
dlatego postanowiłem napisać nowy temat.. oczywiście korzystałem też z opcji szukaj..
a sprawa wygląda dokładnie tak:
po zakupie autka okazało się, że wyskakują dwa błędy (sprawdzane poprzez gaz, hamulec, zapłon) jeden z nich to były świece drugi --> ECN 245258 czyli według instrukcji z forum należy odczytać jako P0245 - a przez komputer w "nie-ASO" też niby pokazuje 245..
"nasz lokalny mechanik" po zrobieniu wszystkich spraw zakupowych (filtry, oleje, również świece) stwierdził, że z autem jest wszystko totalnie OK.. sprawdzane na kompie, zero byków w pamięci, wszystkie wartości prawidłowe, obroty, temperatura, czujniki.. etc. etc. jednak po przejechaniu około 40km błąd powrócił.. (oczywiście błędu świec już nie było został "tylko" ten P0245) po oglądnięciu auta po raz drugi i kolejnym wykasowaniu byka miało być OK.. jednak po kolejnych około 40km błąd znowu powrócił.. :/
pojechałem więc do ASO ... Delta-Plus w Chorzowie.. (jakieś opinie o nich?) wg. nich błąd faktycznie jest i nazwali to tak: "nie występuje czujnik ciśnienia filtra cząsteczek stałych - usterka przewodu elastycznego" oraz koszt.. 350pln przewód 150pln wymiana.. trochę sporo jak za jakiś kabelek :/
więc z tą informacją wróciłem do mechanika.. który jednak nie znalazł tego przewodu i wg. niego wszystkie wyglądają OK.. ale, że błąd wraca pojechał z autem do zaprzyjaźnionego mechanika z lepszym sprzętem do Opla.. szef tego drugiego warsztatu wraz ze swoim renomowanym elektrykiem spędzili nad autem cały dzień i również nic nie znaleźli.. :/ oczywiście powtórka z rozrywki.. wykasowanie byka.. po około 40km powrót..
pytanie, co teraz?
podobno ASO Mucha Tychy jest jednym z lepszych ASO w okolicy - czy to prawda?
znalazłem też 3 niezależne serwisy Opla w rejonie Katowic..
http://www.ttautoserwis.katowice.pl/
http://www.opelserwis.pl/
http://www.opel24.pl/index.html
z czego ten pierwszy, w Szopienicach, jest podobno dość dobry.. czy ktoś może coś potwierdzić albo czemuś zaprzeczyć jeżeli chodzi o te ASO w Tychach i te niezależne serwisy w Katowicach?
a może pojechać jeszcze w te 4 miejsca na diagnozę i wtedy decydować jeżeli gdzieś się powtórzy? może ktoś ma jakiś pomysł co to może być, albo potwierdzi wersje ASO w Chorzowie...?
bardzo proszę o pomoc!
aha ps. jeszcze jedna kwestia.. na różnych listach błędów znalazłem dwa rozwinięcia oznaczenia 245..
jedno:
0245 Zawór regulacyjny ciśnienia doładowania „A" - zwarcie do masy lub przerwa
drugie:
P0245 "Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - niski sygnał"
skąd te różnice? a może to samo inaczej nazwane?
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/
ECN 245258
= P 2452
P2452 Partikelfilter Druck Sensor Spannung zu groß czujnik cisnienia DPFu, napiecie za wysokie
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95541
dzięki, czyli jednak warto napisać wszystko.. źle odczytałem błąd? myślałem, że liczą się 3 pierwsze.. :/
oznacza to tyle, że wersja ASO w Chorzowie jest wysoce prawdopodobna?
czy ktoś zna jakieś sprawdzone rozwiązanie? czy przejażdżka autostradą 30min na obrotach 2,500/min pomoże? włączy się wypalanie DPF'a?
czy wymiana przewodu/czujnika? a może czujnik jest w przewodzie? czy "nie ASO" wykonają taka robotę coś taniej? jest dostęp do zamienników czy i tak muszą kupić w ASO i jedynie koszty robocizny mogą być niższe?
ps. jak na razie obdzwoniłem kilka miejsc i wszędzie mówią, że używanych takich przewodów nie mają, zamienniki nie występują ale przewód jest bez czujnika (sam czujnik dużo droższy około 700-800pln) więc zostaje tylko zakup w ASO (sprowadzenie 7 dni) i montaż..
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95531
jak znajdziesz odpowiedz na te pytania to daj znac z checia tez poznam odpowiedzi... :evil: (jak pewnie sporo osob na forum)
ahir jakie masz nasycienie dpfa i kiedy ci sie ostatni raz wypal?
zmierz najpierw wartosci czujnikow od dpf'a to bedziesz cos wiecej wiedzial...
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95521
oki :evil: nie ma problemu, wszystko ładnie opiszę jak się uporam z problemem.. :lol:
szczerze mówiąc to nie bardzo się znam na Oplach i dieslach.. :lol: dużo się zmieniło w mojej motoryzacyjnej rzeczywistości.. od 10 lat związany z jedną marka i silnikami benzynowymi o sporej mocy gdzie liczyły się wypolerowane kolektory wydechowe i brak katalizatora a nie ekologia.. jednak czasy i potrzeby się zmieniają.. :evil::lol:
nie bardzo wiem jak sprawdzić rzeczy o których mówisz ale pewnie gdzieś znajdę i poczytam :?: nie wiem kiedy ostatnio się wypalał bo przejechałem tym autem dopiero 700km..
ale z tego co doczytałem w instrukcji to zapala się "kontrolka sprężynka" w trakcie tego wypalania.. do tej pory czegoś takiego nie zauważyłem.. wcześniej autko troszkę stało (około 3 miesc.) a jeszcze wcześniej jeździło po Niemczech.. tyle wiem..
Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95518
to malo doczytales (tzn poczytaj na forum jeszcze), instrukcja co prawda tak mowi ale juz serwisy i na forum ze nie. ze tylko w przypadku aut z poczatku pordukcji badz pozniej specjalnie aktywowanych na zyczenie klientow swieci sie spiralka podczas wypalania dpfu, generalnie jednak oprocz innej charakterystyki dzwieku oracy silnika i zwiekszonego spalania chwilowego to nijak poznac (no jeszcze smrodek za nami...) :evil:
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95513
czytałem na forum o zwiększonym spalaniu i chyba ostatnio przez kilkanaście KM tak miałem.. na postoju 5L/H (teraz 1,0L/H) i po mieście 12L/100km teraz 9L/100km..
jednak błąd dalej powraca.. :evil:
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95507
to sie wypalalo, widze ze jedzisz z klima wlaczona...
moze to ta koszulka od czujnika, koszt nieduzy w aso
poszukaj o bledach P1901, moze cos pomoze
https://forum.opel24.com/topic/28424-b%C5%82%C4%85d-p-2452-astra-19-cdti-150km/#findComment-95502
