Gość pinio-78 Opublikowano 15 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2010 kolego Pawka a jak wygląda ten czujnik który Ci czyścili? i uszczelniali.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28437-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-a-b%C5%82%C4%85d-0370-czujnik-pompy-17-dti/page/2/#findComment-76144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 16 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2010 Temat już stary więc i pewnie usterka zlikwidowana. Z tym samym błędem "P0370 - niewłaściwy sygnał czujnika położenia pompy" byłem w serwisie Opla. Co prawda błędy znałem już wcześniej bo sprawdzili mi je chłopaki z klubu Astry przez kabel diagnostyczny, program i laptopa natomiast czytalem w internecie o tym błędzie i co głowa to opinia. Wyszło właśnie wadliwe funkcjonowanie czujnika położenia pompy, bo wyczepieniu go z gniazda pompy, okazało się że cały jest zafajdany w oleju napędowym (ropie), został przeczyszczony, przedmuchany i nałożony został na niego wokoł jakiś specjalny silikon GM, widziałem tylko to na tubce. I Czujnik został założony spowrotem. Jechałem w trasie, sprawdzałem, przy 160 km/h nie wyskakuje już niby błąd ale powiedzieli w serwisie, że powoli będzie czas do wymiany czujnika. A jak się później okazało przy sprawdzeniu ceny w ASO, to okazało się, że nie można wymienić akurat tego czujnika, nie występuje osobno, tylko z całą pompą trzeba oddac do regeneracji. jedyny czujnik jaki występuje wymienny w tym silniku w tej pompie to czujnik temperatury oleju napędowego. Po części pomogłem i odpowiedziałem chyba na problem, ale sam mam teraz pytanie. Sama pompa uważam, że powinna byćw dobrym stanie bo auto sprawdzone kupione z Niemiec z pewnego źródła, mam je 2 lata i leje ON tylko na stacjach BP i Shell, więc żadna opałówka ani nic, a przebieg to zaledwie 145 tyś km. I nie wiem co z tym fantem zrobić. Po przejechaniu silikonem, uszczelnieniu niby wszystko chodzi i błąd niewyskakuje, pytanie na jak długo to pociągnie. Jeśli wyczyścili Ci okrągły czujnik z brązowym gniazdem na 2 piny to w internecie można znaleźć coś takiego pod nazwą "zawór tcv denso". [ Dodano: Nie Maj 16, 2010 15:17 ] W sumie to się powtórzyłem, ale może uda nam sie ustalic czy p0370 powoduje usterka tego badziewia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28437-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-a-b%C5%82%C4%85d-0370-czujnik-pompy-17-dti/page/2/#findComment-76008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 17 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2010 No właśnie czyścili Ci ten brązowy czujnik (taki jak kilka postów wczesniej na zdjęciu) ?. Czy to ten czujnik powoduje bląd 0370. U siebie wymieniałem ten czujnik bo się rozszczelnił na wyjściu na złączce i lało(sączyło) paliwem, a najgorsze w tym że po przewodach od czujnika w stronę kostki na sterowniku pompy i na dodatek kapało centralnie na rurę wydechową (max. niebezpieczne) - z wiązki kapało centralnie na nią. Z tego co pamiętam to czujnik ten ma filterek w środku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28437-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-a-b%C5%82%C4%85d-0370-czujnik-pompy-17-dti/page/2/#findComment-75816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Nie masz zbyt dużego wyboru, cała pompa jest cholernie droga a póki co działa. Jeśli będziesz zainteresowany tym czujnikiem (zaworem) to mam taki nowy za 350 zł. Całkiem możliwe, że był problem z przejściem na połaczeniu z wtyczka wiązki i już samo przeczyszczenie gniazda tego czujnika załatwiło Twój problem. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28437-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-a-b%C5%82%C4%85d-0370-czujnik-pompy-17-dti/page/2/#findComment-73485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 27 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2010 Błąd P0370 nie jest powiązany z zaworem TCV. Czujnik położenia wałka pompy jest wkręcony w korpus pompy obok czujnika temperatury paliwa. Kolega wyżej ma rację, czujnika tego nie można dostać oddzielnie mimo iż można go wykręcić bez problemu z korpusu pompy. Na szczęście awarie tego czujnika zdarzają się stosunkowo rzadko, ale jeśli już problem z błędem P0370 się pojawia należy zbadać oscyloskopem czy przypadkiem uszkodzony sterownik silnika nie fałszuje awarii czujnika położenia wałka pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28437-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-a-b%C5%82%C4%85d-0370-czujnik-pompy-17-dti/page/2/#findComment-73470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość javert1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Właśnie u siebie sprawdzałem (metodą migającej kontrolki): 0100 0110 te dwa to coś z przepływomierzem(?) no i ten 0370 jakieś wnioski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28437-%C5%9Bwiece-%C5%BCarowe-a-b%C5%82%C4%85d-0370-czujnik-pompy-17-dti/page/2/#findComment-32283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
