Gość robert71
Witam. Problem polega na tym że hamulec ręczny nie odbija, tzn. jak się go zaciągnie i później zwolni to koła dalej są zblokowane. Problem pojawił się w zimie. Czy to mogą być przewody hamulcowe? Czy linki?
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/
najprawdopodobniej zardzewiala linka
z tylu masz tarcze czy bebny?
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-95451
Gość gentacz
witam,tak sobie wlasnie podczytuje forum bo jestem nowy i jeszcze nie wiem co i gdzie ale ja mialem ten sam problem z moim autkiem tej zimy,ale teraz wyglada ze wszystko jest ok aczkolwiek bede rowniez wdzieczny jesli ktos moze doradzic co moglo byc powodem.Dodam ze u nas niezle kasuja za naprawy i co tylko moge staram sie robic sam(niewiele tego bylo jak dotychczas)Z góry dziekuje.pozdro :/
[ Dodano: Nie Mar 07, 2010 11:44 ]
Aha zapomnialem dodac ze hamulce tarczowe :(
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-95029
Wystarczy że linka a właściwie jej pancerz jest popękany, dostaje się woda i jak zaciągniemy hamulec na mrozie linka przymarza do pancerza. Wtedy pozostaje nam wczołgać się pod samochód i walczyć suszarką z linką. Kiedyś mnie uczono żeby podczas mrozów nie zaciągać ręcznego, ale to stara szkoła :/ (tak jak i ja :( )
Przed następną zimą radzę zmienić linkę.
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-94994
Gość gentacz
dzieki serdeczne za tak szybka odpowiedz, choc wiem ze to nie ja pierwszy zadalem pytanie.Nie spodziewalem sie ze to forum to tak szybko dziala.Super klarowne rady-pierwsza klasa.Tak tylko zapytam czy taka linke to trudno wymienic?Moze jak sie ociepli sam bym sprobowal.dzieki pozdro
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-94776
Gość silvo44
... nie ...
... kanał by się przydał, albo najazdu poszukaj gdzieś na stacji benzynowej lub przy garażach ... kup wd-40 i troche kluczy ...
sam bym sprobowal
... spróbuj - nic sie nie da zepsuć a w każdej chwili jeśli będzie problem możesz do mechaniora podjechać ...
... możesz poczytać zanim sie weźmiesz ...
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
http://www.astra.auto.pl/content/category/3/17/48/
http://samnaprawiam.com/
... nie zrażaj się, że większość dotyczy F-ki lub AG ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-94711
Gość gentacz
witam i dzieki za odpowiedz,musze tylko teraz poszukac sobie jakiegos najazdu albo kanalu,ale jescze poczekam i po urlopie sprobuje,no imusze jeszcze linke najpierw kupic :beer: pozdro
https://forum.opel24.com/topic/28450-nie-odbija-hamulec-r%C4%99czny/#findComment-94622
