Problem z Astra GTC 1.9 wolno wchodzi na obroty, brak mocy
Witam,
Mam problem ze swoja Astra GTC 1.9 05' CDTI 150PS. Z gory przepraszam za malo fachowy opis ale mechanika to nie jest moja mocna strona. Sprawdzalem kiedys odczyt bledow i wiem ze byl problem ze swiecami ECN 0380 nic oprocz tego. Wczoraj jak odpalilem samochod probowalem ruszyc i zgasl mi ze 2-3 razy. Potem zorientowalem sie ze nawet na luzie silnik zle wchodzil na obroty. Wciskalem gaz na maxa a obroty wzrastaly bardzo wolno. Potem kiedy sie troche przepalil - wymusilem obroty okolo 4-5 tys bylo juz lepiej ale samochod mial malo mocy. Kiedy przejechalem jakis odcinek 10-20 km troche sie poprawilo ale nie bylo calkiem normalnie. Dzisiaj temperatura spadla do -10 i mialem problem w ogole z odpaleniem. Samochod chwilke pochodzil i zaraz zgasl i tak kilka razy. Samochod prawie nie reagowal na wcisniecie pedalu gazu. Potem po kilku probach odpalil i znow byl problem z wejsciem na obroty i znow ma mala moc. Pewnie powodow moze byc duzo ale moze mial ktos cos podobnego. Dodam ze powiniem juz wymienic filtry (miedzy innymi paliwa).
https://forum.opel24.com/topic/28465-problem-z-astra-gtc-19-wolno-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/
W tej chwili tylko ECN 0380 (czyli cos zwizane z tymi swiecami o ile dobrze gdzies czytalem) i kontrolka z kluczem pomaranczowa przez pierwsze 10 min po uruchomieniu. Wczoraj musialem przejechac troche dluzsza trase (200 km) i zauwazylem cos jeszcze. Samochod jak juz mowilem kompletnie nie ma mocy do tego stopnia ze np na 5 biegu przy 90 km/h gdy obroty siegaja niecalych 2tys nawet po wcisnieciu na maxa pedalu gazu nie przyspiesza :) ale jest tez cos takiego ze gdy slysze jak wlacza sie turbo (taki lekki gwizd pod maska o ile sie dobrze orientuje) samochod ma wg mnie normalna moc jak mial wczesniej. Mniej wiecej wyglada to tak ze bardzo powoli sie rozpedzam dochodze do 4 biegu zalozmy predkosc i obroty strasznie wolno wzrastaja do 3 tys potem wlacza sie turbo i samochod ma duze przyspieszenie jak to bylo kiedys.
https://forum.opel24.com/topic/28465-problem-z-astra-gtc-19-wolno-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-95049
Gość zbyszek670
Turbina powinna sie załączać juz od 2 tys obrotów i samochód ma odejście.Pzdr.
Konrad3009,
To są niesprawne świece żarowe, wymień i zobacz efekt.
https://forum.opel24.com/topic/28465-problem-z-astra-gtc-19-wolno-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-95041
tak jak pisze zbyszek670, a dodatkowo sprawdz czy masz szczelny dolot powietrza (stad tez moze byc brak mocy i gwizd)
no i wpierw sprawdz te swiece i wymien...
https://forum.opel24.com/topic/28465-problem-z-astra-gtc-19-wolno-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-95020
Miałem identyczne objawy jak ty. Oprócz błędu w układzie świec żarowych nie pokazywało żadnych innych. Świece wymieniłem wszystkie i nic nie pomogło. Potem wymienione filtry paliwa i powietrza też nic nie dało. Okazało się, że było trzeba wypalić dpf.
Odpukać bo jak na razie 3 miesiące się już nic nie dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/28465-problem-z-astra-gtc-19-wolno-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-95004
  • 2 tygodnie później...
Gość zbyszek670
To samo u mnie zaczęło się dziać.Zero błędów oprócz świec żarowych. Zajrzałem czy klapy wirowe działają-ok. Pojadę przegonie trochę bo mul niesamowity się zrobił może pomoże.Po zrobieniu około 20 km zaczęło dziwnie brzęczeć pod samochodem,takie objawy to wypalanie filtra DPF bylo pisane na forum.Po ujechaniu z 2km samochód padł,co odpaliłem to silnik gasł.Po sholowaniu do mechanika i odpaleniu spod samochodu wydobywał się syk.Ma zagladnac w poniedziałek ale 99% to objaw zapchanego DPF-a.Pzdr.Normalnie chce się :urodziny:
https://forum.opel24.com/topic/28465-problem-z-astra-gtc-19-wolno-wchodzi-na-obroty-brak-mocy/#findComment-91110
