Duże spalanie i wysokie obroty
Witam mam Opla Corsę B 1,2 8V 1996r
Mam taki problem autko pali ogromne ilości paliwa 15 litr pracuje na wysokich obrotach
w samochodzie wymieniłem silnik krokowy wszystkie uszczelki pod wtryskiem i nadal nie ma poprawy. Czy ktoś wie jako może być tego przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/
Gość konrado666
ja miałem tak samo wymienilem lambda to nic nie dalo, poprostu auto przez mrozy jeździ na ssaniu i żre jak smok.
Jeszce napisz czy jeździsz na krótkich odcinkach po miescie ? Jeżeli tak no to sprawa wyjaśniona bo tak jest w kazdej corsie B :beer: mi żarła 18 litrow jak byly mrozy -20 teraz troche mniej, ale jak rano jade na ssaniu do szkoly to wezmie z 15 litrow. Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/#findComment-94649
Nie jest tak w każdej CB.
Moja Corsa nigdy nie spaliła nawet 10 litrów.
I robię małe trasy.
Do sprawdzenia sonda, czujnik temperatury do kompa, opory na kołach (może hamulce lekko blokują), szczelność układu paliwowego.
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/#findComment-94648
Gość konrado666
W moim przypadku, wymieniłem świece, przewody, sondę, silnik krokowy, sprawdziłem bak ewentualne przecieki paliwa i nic, tak jak żarła w zime 18 litrow tak ciągle żre(nie dawno było przez tydzien u mnie w mieście na plusie z 15 stopni to jadła normalnie ok.8 litra po miescie) mechanik powiedział ze te silniki na ssaniu mogą tyle żreć i tyle
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/#findComment-94479
tyle ze ty masz 1.4... i wszystko zalezy od tego jakie trasy...
termostat zrobiony?
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/#findComment-94477
Ja bym zaczął od czujnika temperatury na kompa bo wygląda jakby silnik non-stop na ssaniu chodził stąd obroty i takie spalanie, cean czujnika oryginalnego to kilkanascie złoty zaledwie...
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/#findComment-94461
Gość konrado666
termostat zrobiony?
termostatu nie sprawdzalem, no mam 1,4 ale wedlug charakterystyk w mieście powinna żreć najwiecej 9 litrow a nie 18 takze tak czy siak bez przesady a żre tyle napewno przez jazde na ssaniu, bo mowie ze jak jest cieplo to juz tyle nie je, pewnie tak jak mowisz moze być termostat albo czujnik temperatury silnika. :wink:
https://forum.opel24.com/topic/28520-du%C5%BCe-spalanie-i-wysokie-obroty/#findComment-94450
