Gość Sebastian_KBC Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witajcie Jestem tu nowy i jest to mój pierwszy post. Zainteresowany jestem, co skłoniło OPLA do zmiany w produkcji prawej tylnej lampy. Często na drogach spotykam, że ktoś ma 4 żarówki (łącznie z przeciwmgłową) a ktoś ma tylko zaślepiony odbłyśnik i finito. Swoją Astrę posiadam dopiero niecały rok, więc moje pytania mogą być na pierwszy rzut oka dziwne... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 wez do reki kodeks drogowy i poczytaj jak to powinno byc nie raz tu pisalismy na forum o co chodzi i jak mozna se to zmienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon87 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Koledzy a ja mam inny problem związany z tylną prawą lampą Astry II kombi. Mianowicie słabiej niż z lewej świeci światło pozycyjne i hamowania. Sprawdziłem bezpiecznik, styki przy lampie, wymieniłem żarówkę i nadal słabiej świeci, na komputerze pokładowym dodatkowo wyświetla się Bremslicht. Może ma ktoś pomysł o co tu chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 gdzies masz slaby kontakt elektryczny... badz problem z masa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon87 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Tego się domyślałem tylko gdzie znaleźć łączenia kabli idących do tylnych świateł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 sprawdz przy lewej lampie bo tam jest rozlaczone to na lewa i prawa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon87 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Wyczyściłem papierem ściernym masę przy lewej lampie i dalej nic nie pomogło. Lewe światło świeci normalnie a w prawym ledwo żarzy się drucik. Styki przy obu lampach wyglądają tak samo zero śniedzi czy innej wilgoci. Co z tym robić bo trochę to denerwujące?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 jesli zasilanie idzie od lewej lampy do prawej (w lewej jest rozdzielenie na strony) a lewa swieci dobrze, a piszesz ze kontakty zarowka i styki sa ok, to sprawdz kabelki, moze ktorys przy wtyczce slabo kontaktuje albo sie przeciera po drodze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-94384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymon87 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Problem został rozwiązany poprzez wymianę oprawki (mocowania żarówek) i samej żarówki świateł stop i pozycyjnych. Okazało się że gdzieś w oprawce jest słaby styk bo po zamianie lamp świeciła normalnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28529-astra-ii-lampa-ty%C5%82-prawa/#findComment-93443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
