Gość amiir900 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 witam Niedawno kupilem Opel zafira 2,0 di 16v rok produkcji 2000. Samochód podobno wcześniej stał rok a teraz nie chce odpalić. Sprawdziłem pompe wtryskową - jest ok, wymieniłem wszystkie filtry, odpowietrzyłem układ paliwowy. Przy próbie odpalania rozrusznik kręci a po chwili wszystkie wskaźniki idą w dół na maksa. Świece są ok ..Doradźcie mi co mam zrobić... Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 jakie masz bledy? jaki stan akku?opisz cos wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-94702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 Cytat jaki stan akku?to bardzo ważne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-94658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiir900 Opublikowano 8 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2010 dziękuję za odpowiedzi, dzisiaj podłączyłem auto pod komputer i wyświetlił się błąd P1345 czyli sterownik pompy wtryskowej (tak myśle)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-94613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Witam! Ja też miałem taka sama sytuacja jak ty. Sprawdzałem świece, wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzyłem przewód paliwowy, sprawdzałem napięcie akumulatora wyszło ok 13 V. A cały czas kręcił rozrusznik skoro nie chciał odpalić i potem wszystkie wskażniki cofneły. Odstawiłem samochód do warsztatu, wszystko jasne to była wina akumulatora, mówił że się wymienia co dwa lata w zależności jak dużo jedzisz. Mam nowy akumulator, super odpali, nawet w mrozie -22 stopni, raz świecami rozgrzeje i zapalam bez problemu... Wiem że sprawdzałem stan napięcia akumulatora ale to chyba na krótko daje moc, za słabe natężenie, nie znam fizyki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-94392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amiir900 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 witam... wysiadł mi sterownik od pompy wtryskowej (Opel Zafira 2.0 DI 16 V, 2000) proszę o poradę: czy kupić sterownik czy lepiej całą pompe i gdzie można to kupić tzn może znacie jeszcze jakieś strony internetowe? Jeszcze jedno... słyszałem, że przy wymianie nowego sterownika trzeba odkodować immobilizer w kluczykach - to prawda? Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-94169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 http://forum.opel24.com/p1631-regenerowac-pompe-czy-nie-vt45735.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-94048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Cytat całą pompe i gdzie można to kupić tzn może znacie jeszcze jakieś strony internetowe ?znajdziesz np. na Allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28535-zafira-nie-odpala/#findComment-93409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
