Gość Anonymous Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 Samochód jak w profilu. Swiecil mi sie co jakis czas "check engine" wiec podlaczylem pod komputer i wyszlo p0400. Zasugerowalem sie i od razu kazalem mechanikowi wymienic EGR na nowy. 2 dni bylo ok i znowu to samo. Mechanik mowil, ze wszystko dookola zaworu bylo strasznie zabrudzone (jakby olejem). Wyczyscil co mogl ale dalej zapala sie check engine jak jade chwile jednostajna predkoscia (okolo 50-60 kmh). Jak docisne gaz to kontrolka momentalnie gasnie i samochod idzie jak burza. Mechanik zaczal juz cos wspominac o rozebraniu glowicy zeby sprawdzic skad sie syfi i wymiane roznych ciekawostek w silniku. Jakies sugestie zanim wywale kilka tysiecy na remont silnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 SirMike, cześć oczywiście po wymianie EGR skasowałeś błędy ? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-94164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Sprawdź podciśnienie (wakupoma) i elektrozawór sterujący EGR-m.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-94149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 SirMike, cześć oczywiście po wymianie EGR skasowałeś błędy ? Pozdrawiam Tak, oczywiście. Najpierw przed wymiana bo myslalem, ze jakies stare a potem zaraz po wymianie. [ Dodano: Wto Kwi 20, 2010 20:14 ] Tak informacyjnie. Przyszła wiosna, ciepło i kontrolka nie zaświeciła się od około miesiąca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-94146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Dlaczego skasowanie błędu jest takie istotne??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-80783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wujek8891 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 kasować błedu nie trzeba.Jesli np.był by to zawór egr i diagnoza była by dobra kontrolka nie zaswieci sie .owszem bład w pamieci komputera zostanie ale w niczym to nie przeszkadza.chyba ze ma ktos kasy i chce płacic za kasowanie. Co do tego egr sprawdzil bym cisnienie na wcupompie(tak jak radzi hadzi) no i węzyki podcisnienia czy nie sa przetarte.ale stawiam na pompe. Co do syfu w kolektorze sącym jest to normalne co jakis czas powinno sie go czyścić. Sciaganie głowicy jest nie potrzebne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-80774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 czesc, sprawdz pompe vacum mnie padla przy 123 tys km a w zanim doszedlem do tego wymienilem cala listwe zawor weze masakra troszke mnie to szarpnelo:(   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-80610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2010 Koledzy pomorzcie mam problem, przeczyscilem zawor egr bylo na nim duzo nagaru po zalorzeniu silnik gasnie... (tak jakbz bral lewe powietrze) uszczelke zalorzylem. Kupilem nowy zawor (stary sie zacinal) i jest to samo..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-78170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość trebor Opublikowano 19 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2010 samo czyszczenie egr-a może nie pomóc, należy także przeczyścić kolektor dolotowy bo nagar mógł zasyfić klapki zawirowań i zmniejszył się przepływ powietrza, roboty przy tym sporo lub 100-200 PLN zostawione u mechanika ale pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-75211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 kasować błedu nie trzeba.Jesli np.był by to zawór egr i diagnoza była by dobra kontrolka nie zaswieci sie .owszem bład w pamieci komputera zostanie ale w niczym to nie przeszkadza.chyba ze ma ktos kasy i chce płacic za kasowanie.Moim zdaniem jeżeli już jest wymieniany EGR to chyba normalne ze w cenie wymiany jest już wykasowanie błędu który przy każdym przekręceniu kluczyka jest wyświetlany i niestety jest to irytujące. Jestem po wymianie EGR gdzie również zostały wykasowane wszystkie błędy. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28588-zaw%C3%B3r-egr/#findComment-75061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
