Gość bosm Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Witam, mam Astrę F 1,4 16v w czerwcu 2009 roku założyłem instalację STAG300, przez okres do stycznia wszystko było ok, później auto zaczęło nie równo chodzić na gazie, strzelać, gasnąć itp. Zostały zminione świece na NGK, przewody BOSCH, byłem na regulacji gazu i nadal jest to samo. Po tych strzałach ( głównie przy mocnym dodawaniu gazu i schodzeniu silnika na niższe obroty) do wymiany mam tłumik. Co jeszcze może być przyczyną? Dodam tylko że auto nie ma katalizatora i podczas montażu gazu również go nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Ja miałem te same objawy. w ymieniłem przepływomierz powietrza i jest wszystko ok http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bosm Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Witam w moim silniku nie ma przepływomierza - jest czujnik powietrza zasysanego sprawdzony jest ok, sprawdzałem również na czujniku z innej astry to samo. Zaślepiłem zawór EGR nic też nie dało. Jakieś pomysły??? [ Dodano: Sob Mar 27, 2010 20:11 ] Dodam że po zaślepieniu EGR wyskoczył mi błąd 0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 ja mam astre h 2005 i gaz sekwencyjny ale niczego takiego nie mam więc moze nie masz dodatku do gazu chodzi o to że powinno być zainstalowane ponieważ on zabezpiecza wypalanie zaworow oraz nagaru i smaruje prowadniki w silniku znaczy w głowicy nazywa się FLASH LUBE to lublifikator   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 to że dałeś się namówić na taki dodatek nie znaczy że jest on niezbędny i konieczny tym bardziej, że chyba jesteś jednym z nielicznych, z takowym czymś   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emjot Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2010 Dodam tylko, że wielu znających się na rzeczy gazowników na nazwę "lubryfikator" się tylko śmieje... nie chcę nikogo obrażać, ale nie udowodniono żadnych zysków potwierdzonych niezależnymi badaniami stosowania takiego urządzenia, oprócz podreperowania budżetu osób sprzedających i montujących te urządzenia. Jeśli instalacja LPG jest dobrze dobrana do samochodu i prawidłowo zainstalowana, to żaden lubryfikator nie jest konieczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Witaj kolego miałem taki sam problem w mojej astrze wymieniłem przewody i Swiece i wyregulowałem spalanie i wszystko wrociło do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ncode Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 miałem taki sam problem, wymieniłem świece, przewody i kopułkę. Nie wiem jak jest w Twoim silniku, ale pewnie kopułki już nie masz tylko cewkę zapłonową więc może tam tkwi problem. No i jeszcze może być kwestia kabli, bo jak zaoszczędziłeś na nich to czeka Cie dodatkowy zakup;/ (sprawdź wieczorem czy iskra na nich nie przeskakuje)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bosm Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Witam ponownie, ze strony "elektryki" samochód jest w porządku min został zmierzony i wyczyszczony zawór EGR po tym zabiegu strzela delikatnie i tylko przy mocnym wciskaniu pedału. Wygląda na to że to wina gazu (źle wyregulowany lub inne). W przyszłym tygodniu będę na przeglądzie u gazownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 16 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2010 W przyszłym tygodniu będę na przeglądzie u gazownika.Daj znać czy jest poprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
