ASTRA H 1,3 cdti - problemy z zapalaniem
Witam,
Astra jak w temacie, z 2005r, czasami w lecie i bardzo często zimą przy bardzo wychłodzonym silniku trudno zapala, jakby na jeden cylinder nie palił. Przy długim trzymaniu na rozruszniku czasem zaskoczy, a czasem nie i pracuje jakby bez jednego cylindra do momentu zgaśnięcia lub wyłączenia zapłonu - podczas takiej pracy nie reaguje na pedał gazu i zapała się lampka serwisowa.
Po ponownym uruchomieniu i podczas prawidłowej pracy kontrolka gaśnie i komputer nie zapamiętuje błędu.
Listwa wtryskowa dobra - sprawdzana w serwisie Boscha.
Może ktoś miał podobny problem i/lub ma jakiś pomysł co z tym zrobić.
Pozdrawiam,
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/
blad mus byc zapisany w pamieci!
gdzie ty zczytywales bledy?
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-94018
jeżeli zapala się autko z kluczem,to nie ma błędu,wiem bo tak wielokrotnie miałem,dopiero po checku błąd się zapisuje
która lampka ci się zapala kol. voyz ?
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-93896
no fakt, ale jest problem z kontrola auta i praca silnika, wiec powinien gdzies jakis blad byc zapisany...
ale nic - czekamy na odpowiedzi autora tematu...
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-93891
Witam ponownie,
Zapala się żółta lampka silnika.
Samochód podłączany był dwukrotnie - raz w ASO opla i raz u znajomego mechanika. Ani w jednym ani w drugim przypadku komputer nic nie zarejestrował. W oplu twierdzili, że gdyby komputer został podłączony od razu po wystąpieniu problemu to zostałby on odnotowany, jednak ponowne, poprawne uruchomienie silnika wymazuje poprzedni błąd i komputer przyjmuje, że wszystko jest OK.
Dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam,
voyz
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-92789
To byłoby bez sensu. Z autopsji wiem że błędy nieaktywne znikają z pamięci, ale po 30 lub 40 uruchomieniu silnika.
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-92777
voyz, mam pomysła,ale nie wiem jak to do końca rozgryzc
miałem kiedyś 2 razy taki przypadek,że silnik chodził jak stary traktor,kontrolka się zapaliła,ale błędu nie było
stało się to po zbyt wczesnym odpuszczeniu kluczyka przy zapalaniu,przyzwyczajony do odpału po 3-4 obrotach odpuściłem ciut za wcześnie i w efekcie silnik zachowal się jak wyzej
nie wiem dlaczego odpalił i dlaczego palił jakby na 2 gary,jeżeli ktoś pomoże to rozgryzc ,to może dojdziemy do sedna
https://forum.opel24.com/topic/28604-astra-h-13-cdti-problemy-z-zapalaniem/#findComment-91978
