Astra-pomoc w odczytaniu błędów
Gość asterix27
Witam ponownie autko już działa jest ok tylko pojawia mnie się jeden błąd, 1571 czyli coś z instalacją elektryczną hamulców i pytanie czy to ma związek z... Jak odpalam samochód, czyli włączam zapłon zapalają się wszystkie kontrolki, po chwili gasną te, co mają gasnąć ,oprócz samochodu z kluczykiem, bo jest błąd, w czasie uruchamianiu silnika zapala się na chwilę kontrolka ABS i za chwile gaśnie czy to ma związek z błędem 1571???
Automat stopu do wymiany, lub gdzieś przy nim kabelki nie stykają (bądź są zaśniedziałe). Tak, może mieć to związek z zapalającą się kontrolką ABS.
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-92292
Dzięki asterix27 i kicaj rozebrałem dzisiaj automat stopu, troszkę poczyściłem styki i teraz zobaczę, tam jest tylko dławik i kondensator sprawdziłem miernikiem było ok , jeżeli jakiś czas wytrzyma to będzię to ale kontrolka ABS nadal chwilkę się pali po odpaleniu jakieś 3 s. a potem ,chyba że by to była wina słabego akumulatora,choć wydaje się że dobrze kręci, ale dam znać .
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-91863
Witam po wyczyszczeniu styków w automacie stopu jest tak, po przejechaniu ok 25 km, kontrolka ABS nie zapala się w czasie uruchamiania silnika,oraz kontrolka samochodu z kluczykiem też nie zapala sie podczas jazdy , ale rano lub jak auto ostygnie jest tak jak przedtem ,ale sprawdzałem miernikiem przejścia i kondensator w automacie stopu i było ok więdz nie rozumiem tego zjawiska, może ktoś ma rozwiązanie na ten przypadek.
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-91405
Gość asterix27
Czy skasowałeś błąd ? Teoretycznie sam powinien skasować się po pewnym czasie, ale to chyba 20 cykli odpaleń i też nie jest pewne. Czy są jeszcze jakieś błędy ? (sprawdź ponownie). Metodą "migającej kontrolki" nie odczytasz niestety błędów w układzie ABS a być może tam też jest jakiś jest zapisany. Tylko podpięcie pod kompa.
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-91358
Przed chwilą byłem sprawdzić czy coś się zmieniło w aucie, po pierwszym odpaleniu kontrolka ABS nie zapaliła się, ale za drugim razem znów się zapaliła na 3s i zgasła. Błąd kasowałem na komputerze, był tylko jeden 1571, teraz pewnie znów się pojawi jak zapali się lampka samochodu z kluczykiem, choć nie zawsze się zapala, dzisiaj czyściłem też styki na kostce przy pompie ABS-u, może to jest automat stopu, ale chcę być pewny, bo, po co nowe koszty, choć to nie wielka suma, ale zawsze.
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-91332
to moze swidczyc o slabym akku, sprawdz go ewentualnie podladuj...
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-91312
Witam ponownie akumulator naładowany a kontrolka ABS-u zapala się, kiedy chce (podczas odpalania) już tak sobie myślę czy to może coś w stacyjce, kontrolka samoch.z kluczykiem zapala się raz szybciej a raz po przejechaniu ok 35 km, chyba pozostało mi wymienić automat stopu, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy, dzieki za wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/28618-astra-pomoc-w-odczytaniu-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/page/2/#findComment-90511
