Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam wszystkich serdecznie. Od razu się przyznaje, że raczej nie za bardzo szukałem na forum.jeśli był już taki temat to przepraszam. Za bardzo się na tym nie znam, ale chodzi o korektor siły hamowania w astra f(1.6 16v 100KM).Tam podobno jest jeden korektor z tyłu na "belce" na wysokości tylnych kół.i tu sie pojawia problem. strasznie skrzypi, oj strasznie i pojawiają się odgłosy z tyłu jakby się coś tłukło na dziurach.tam podobno ociera jakiś plastik.mój znajomy jak tam coś nasmaruje to mam spokój na miesiąc dwa. wtedy jest cisza nawet na dużych dziurach,nic nie słychać,a później wszystko od nowa.cały czas myślałem, że mi się coś w zawieszeniu tłucze, a tu taka pierdułka tak potrafi człowiekowi życie uprzykrzyć. bardzo jest to denerwujące i głośne. Chciałem zapytać czy ma ktoś na to jakiś patent, żeby się nie bawić tak co miesiąc. czy to już tak musi być.nie mam niestety kanału żeby się bawić. A czy w Astrze II i III już jest ten problem rozwiązany, czy też jest tak samo. Dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 podobno jest jeden korektor z tyłu na "belce"... schyl się - nie potrzeba kanału - i upewnij się czy masz jeden ... raczej są dwa ...myślałem, że mi się coś w zawieszeniu tłucze,... bo tam się tłucze - nie bardzo mogę sobie wyobrazić co ma korektor do stuków ... ... podjedź na szarpaki i za dychę się dowiesz co się tłucze ... może sprężyna pękła ... albo tłumik nie wisi na wszystkich gumach ... mój znajomy jak tam coś nasmaruje... ale co   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/#findComment-93666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 jest 1 korektor (od 90KM w zwyż) jest jeden do 90 KM są dwa. Zawieszenie jest w porządku. to nie jest typowe tłuczenie się tylko dziwne hałasowanie tego korektora. tam podobno jakiś plastik ociera i to sprawia wrażenie jakby się tłukło. jak się naciska tył to słychać strasznie głośny hałas.(nie potrafię dokładnie tego opisać). a jak tam się coś nasmaruje (no właśnie nie wiem co dokładnie) to wtedy jest cicho i nic nie słychać i nic nie hałasuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/#findComment-93606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 jak się naciska tył to słychać strasznie głośny hałas... to nie rozumiem dlaczego nie lookniesz pod auto a ktoś niech Ci pobuja autem ... będziemy wiedzieć co do cholery stuka ... do 90 KM są dwa. ... tak, masz rację - w mocniejszych wersjach jest jeden ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/#findComment-93401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 już temat można zamknąć, poradziłem sobie dzięki za odpowiedzi ps. dzisiaj byłem na kanale i już wszystko się wyjaśniło spokój nareszcie pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/#findComment-93183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasylek Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 już temat można zamknąć, poradziłem sobie dzięki za odpowiedzi ps. dzisiaj byłem na kanale i już wszystko się wyjaśniło spokój nareszcie pozdro Podziel się więc rezultatem, to ktoś mając podobny problem będzie miał ułatwione zadanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/#findComment-93162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 z jednej strony sprężyna jest zamontowana na korektorze a z drugiej na tworzywie sztucznym. jak ruszałem samochodem to ta sprężyna od strony tego tworzywa przeskakiwała (miała skokowe ruchy a nie płynne).te skoki powodowały straszne skrzypienie i hałas.jak sie okazało po rozebraniu to tworzywo było juz wytarte z jednej strony (spłaszczone od siły sprężyny) i wystarczyło obrócić to tworzywo (aby sprężyna równo przylegała) i zamontować ponownie. pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28635-patent-na-korektor-si%C5%82y-hamowania-astra-f/#findComment-93059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
