Ikona Check Engine , Drgania , Gasnące Auto
Witam Serdecznie Po długich poszukiwaniach tutaj , postanowiłem napisać o swoim przypadku. Posiadam Astre 2003 rok silnik: 1,4 16V od pewnego czasu świeci się ikona Check Engine nie sprawiała ona problemu, lecz ostatnio jak rano jade do pracy po przejechaniu ok 1-2 KM zaczyna ona mrugać ,silnik nagle traci na mocy (diametralnie drga ) ale daje rade jechać , najlepsze jest to ,że gdy w tym momencie naduszę na sprzęgło do zmiany biegu np z 3 na 2 Auto Gaśnie(obroty spadają do 0).Jeszcze większą niespodzianka jest ,iż gdy postoję z 20 sekund (lub odpale na dosc duzym gazie !) ikona check Engine swieci się ale wszystko pracuje normalnie. Dziekuje serdecznie za pomoc
P.S Dziś postaram się podłączyć go pod komputer ale jak ostatnio byłem to "niby" nic nie wykazało, widocznie muszę zmienić Firmę
https://forum.opel24.com/topic/28646-ikona-check-engine-drgania-gasn%C4%85ce-auto/
Gepek, sprobuj samemu odczytac bledy. jak? - opis na forum...
https://forum.opel24.com/topic/28646-ikona-check-engine-drgania-gasn%C4%85ce-auto/#findComment-93625
Gość artur87rk
ja tez mialem ten sam problem, wymienilem sonde, egr i przepustnice, teraz nie mam problemu z gasnacym autem, jedynie co mam problem to z rana po przejechaniu ok 1 km to auto traci moc i mi zgasnie i pozniej przy zapalaniu dusi sie, gdy juz wszystko wroci do normy auto caly dzien jezdzi bez problemu. Takze mi swieci chec i co podlaczymy pod komputer to wyswietla sie non stop " wypadanie zaplonu cylinder 2,3,4" przy 2 cylindrze pisze, ze jest odpowiedzialny za wyswietlajacy sie blad. Nie mam pojecia juz co robic, wymienilismy cewke i zachowywa;la sie z rana jeszcze gorzej niz ta "stara "(2 lata temu byla wymieniana) swiece wymienilem 5 miesiecy temu (ngk). Jestem juz zalamany tym i nie mam pojecia co robic.
https://forum.opel24.com/topic/28646-ikona-check-engine-drgania-gasn%C4%85ce-auto/#findComment-92520
