Gość wezyr Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam, przeczytalem juz wiekszosc tematow jesli chodzi i ubytek plynu, ale nie znalazlem podobnego przypadku, otoz ubylo mi duzo plynu, prawie caly zbiornik, pod autem sucho, uszczelka odpada chlodnica tez, pod dywanikiem sucho i u kierowcy jak i u pasazera... ale jest b.mokro jak otwoze klapke i wyciagne gabke w miejscu NR nadwozia czy to rowniez wskazuje na nagrzewnice ? nie wiem czy to ma zwiazek, ale auto jesli chodzi o ogrzewanie dziala super powtorze ze obiek plynu pod maska jest szczelny i uszczelka jest cala !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam, witam. ja ym obstawial jednak na uszczelke pod glowica. bo na pewno ten plyn nie zniknie tak poprostu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-93153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 otoz ubylo mi duzo plynu, prawie caly zbiornik,w jakim czasie?tzn dzien tydzien miesiac? mozesz miec rownie mikropekniecia na gumie, gdy sie nagrzeje i cisnienie wzrosnie to otwiera sie i cieknie. a poniewaz jest pod cisnieniem i w temp ok 100C to natychmiast odparowywuje = brak sladow...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-93151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 w czasie okolo 2 tygodni plynu ubylo; uszczelka pod glowica odpada, nie ma dymu z rury, oleju nie przybywa, korek od oleju wyglada OK; wydaje mi sie ze to ten plyn ktory jest pod podlaga od strony pasazera, tylko skad on tam sie wzial, nagrzewnica ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-93110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam Zobacz na ściance grodziowej czy te wężyki są na pewno suche i tam jest coś w rodzaju gąbki czy jest sucha   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-93095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 w czasie okolo 2 tygodni plynu ubylo; uszczelka pod glowica odpada, nie ma dymu z rury, oleju nie przybywa, korek od oleju wyglada OK; wydaje mi sie ze to ten plyn ktory jest pod podlaga od strony pasazera, tylko skad on tam sie wzial, nagrzewnica ? Na to wygląda że nagrzewnica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-93018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość carlos vectra Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 jakjest tam mokro to albo nagrzewnica albo te weze co wchodza do niej uszkodzone   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-92872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 witam ponownie, minelo 30h od momentu jak dolalem plynu chlodzacego (2l) i brakuje juz jakies 300ml ta gabka ktora jest pod podloga od strony pasazera jest cala nasaczona plynem jak juz pisalem, ale dzisiaj przyjzalem sie temu dokladnie i to nie jest plyn chlodzacy bo gabka zafarbowana jest na niebiesko - plyn od spryskiwaczy no to teraz mam dwa REBUSY ktoredy plyn od spryskiwaczy leje sie pod podloge i gdzie ucieka plyn od chlodnicy sprawdzilem jeszcze raz olej, tutaj wykluczam uszczelke bo wczoraj brakowalo 2 litry, a w misce olejowej jest OK - zaznaczam auto nie jezdzilo zabawie sie jeszcze raz z tym kartonem pod maska, ale to jak skonczy sie nawalnica u mnie jakies sugestie odnosnie plynow ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-92848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chmuraro Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 a może pompa wody???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28693-ubytek-plynu-chlodzacego/#findComment-92706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
