Gość solan Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 witam mam opla kadetta 1,6 do butli wchodzi mi 32 l gazu ostatnio na jednej stacji orlenu w cieszynie weszło mi 36 l gazu czy coś jest z butlą czy stacja oszukuje dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Zalezy od cisnienia jakie jest na pompie dystrybutora. Jezeli podczas tankowania cisnienie jest nizsze niz 10 atm (czy MPa - nie pamietam) to popros zeby przestali tankowac. Pracowalem na stacji LPG i wiem ze cisnienie ponizej 10 to juz oszustwo. Zegar z cisnieniem musi byc przy dystrybutorze - zwykle pod trzymadelkiem na pistolet gazowy. Mam juz takie zboczenie ze zawsze na niego patrze podczas tankowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-334690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2007 tak czy siak zostałeś oszukany. Jak masz butle 32l to powinno Ci wejść max 28l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-334685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Podłącze sie pod temat.Mam taki problem,że normalnie mi tankowało 33 litry,a teraz od kilku tankowań wejdzie tylko 30.Podejrzewam wielozawór, tylko dokładnie co z nim może być??Rozumiem jak sie podwiesi,ale ze nie dotankuje to nowość dla mnie.Nie było nic grzebane w nim od początku (w całej swojej karierze tylko raz sie podwiesił).Pojęcia nie mam.Powiedzcie mi co z tym może być,choć i tak jak wypale gaz to spuszcze ciśnienie z instalki i wyjme wielozawór i lukne.Aha,próbowałem na 2ch stacjach,ale spróbuje na jeszcze jednej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-334167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 może się coś przestawiło jak pompuje mniej to mały problem, gorzej jak za dużo wchodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-334157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2007 GrzECHO, nie do końca jest to prawda (chodzi o ciśnienie) - jeżeli jest nowy dystrybutor to on sam po prostu "zwalnia licznik" i masz ilość litrów prawidłową. Pomyśl co mają zrobić na stacji gdy zbiornik jest w odległości 20-30 m od dystrybutora. Sam to kiedyś testowałem w moim poprzednim samochodzie - na stacji (nowy dystrybutor oddalony) i stacje konkurencyjne. Zużycie identyczne. Inna sprawa, że po paru miesiącach coś mi nawaliło i do butli 42 nabiłem 41.5 litra... jednak wszystko "wyjeździłem" i było ok. Od tego czasu do butli wchodziło mi 36-39 litrów - podobno kwestia wielozaworu, a właściwie tego pływaka co jest w butli. Niestety nie miałem czasu by tym się zająć, a teraz mam Opelka DI .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-334155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2007 Nic nie tłumaczy takiego nabijania nas w butelkę. (co butla zwiększa swoją objętość w zależności od stopnia uczciwości sprzedawcy)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-331697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Mam problem z tankowaniem do zbiornika LPG. Pojemność zbiornika 34 l a wchodzi tylko 18 l. Jaka może być tego przyczyna? 3 razy tankowałem i 3 razy to samo. Instalacja z 2003 roku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-149808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Pojemność zbiornika 34 l a wchodzi tylko 18 l. Jaka może być tego przyczyna?... zawór szwankuje - podjedź do gazownika... trzeba go wyciągnąć i zobaczyć czemu się wyłącza wcześniej ...... jak mi spadł pływak to pokazywało, że jest bez przerwy pełna butla i w ogóle nie dało się zatankować ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-149786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 Jazda z zepsutym zaworem spowoduje jakąś większą awarię samochodu czy tylko będę mniej tankował? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2870-tankowanie-gazu/#findComment-149771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
