Witam
U mnie zapala się check po przejechani kilku kilometrów, dokładnie po rozgrzaniu się silnika. Najczęściej na 5-biegu w okolicach 100km/h, gdy rozpędze sie np. do 130km /h gaśnie, ale gdy dłużej utrzymuję predkość znowu się zapala wtedy redukuję na 4 bieg chwia i gaśnie. Co to może być? Przepustnice czyściłem, silnik krokowy wymieniłem, uszczelka DIS-A wymieniona. Na kompie czysto- zawsze jak podłączałem kompa to owa kontrolka była wygaszona.
Pozdrawiam i proszę o radę.
https://forum.opel24.com/topic/28749-check/
hej,
miałem podobną sytuację jak markusmg. Po kilku km zapalała mi się kontrolka CHECK i po jakimś czasie gasła. Powodem okazała się uszkodzona sonda lambda. Po jej wymianie problem zniknął ale silnik ma podwyższone obroty (1200-1500). Wie ktoś co może być przyczyną? Czyściłem przepustnice i silnik krokowy..
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28749-check/#findComment-91909
Kolego "kesz25" u mnie też tak się zaczynało, teraz jest coraz gorzej i więcej błędów, 1620,1550,0220, a teraz jeszcze 1120(czujnik położenia), opisałem tu :http://forum.opel24.com/problem-z-silnikiem-astryii-16v-99r-kombi-vt45763.htm
Mam do Ciebie pytanie, czy były błędy w Twojej astrze odnośnie sondy? Nie wiem jaki u Ciebie silnik ale u mnie w xe są dwie sondy. Może napiszesz coś o sposobie zdiagnozowania tej niedziałającej sondy. Każda podpowiedz jest dla mnie cenna.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28749-check/#findComment-91804
