witam
mam maly problem... samochod jedzil postawiłem go na praking, po 40min do niego wrociłem przkerecilem kluczyczyk zagrzalem swiece przekrecam dalej zeby uruchomic rozrusznik a tu nic. samochod odpalilem z pychu -zapalil normalnie. Przyjechałem do domu postukałme po rozruszniku wyczyscilem mase na silniku i dalej nic.. poruszalem bezpiecznikami przy akumulatorze taka podluzna puszka samochod zagadał.. pozniej poczyscilem styki bezpiecznikow odpalilem przeparkowalem po ok 10 min chce sprawdzic czy aby na 100% wszystko jest ok i nie kreci znowu, poruszalem/podociskalem ta kostka/bezpiecznikami samochod dalej nie kreci i po przekreceniu stacyjki (nie uruchomieniu rozrusznika) cso sie włacza jakis silniczek i ten silniczke dosc szybko sie wkreca na coraz wyzsze obr przestaje po wylaczeniu stacyjki jakies pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/28774-opel-astra-ii-nie-kreci-17-dtl/
myślę że to pracuje rozrusznik (wirnik), ale padnięty jest bendiks lub przekładnia planetarna (jeśli występuje w tym rozruszniku).
https://forum.opel24.com/topic/28774-opel-astra-ii-nie-kreci-17-dtl/#findComment-92320
W takim razie skąd dochodzi ten odgłos z kabiny czy silnika (może masz jakieś zwarcie i po przekręceniu kluczyka załącza rozrusznik ale elektromagnes nie wyrzuca bendiksu) przecież rozrusznik jest silnikiem elektrycznym i właśnie tak się zachowuje jak opisujesz.
https://forum.opel24.com/topic/28774-opel-astra-ii-nie-kreci-17-dtl/#findComment-92225
Gość fisher77
Nie zapracowuje ci bendix skoro rozrusznik się kręci i wchodzi na obroty, usterka może występować okresowo - raz na jakiś czas tak jak u ciebie.
Jeśli wystąpiłoby zwarcie (przebicie cewek rozrusznika) to uszkodziłyby się bezpieczniki, przy uszkodzonych szczotkach rozrusznika ten by się nawet nie zakręcił, występuje wtedy delikatne przywarcie zasilania na cewce rozrusznika, czego efektem jest np. przygaśnięcie kontrolek na desce rozdzielczej
Przy uszkodzonej przekładni planetarnej rozrusznik jeśli zakręci to słychać w nim zgrzyty i trzaski spowodowane odłamkami zębatek powyłamywanych z przekładni (np od uderzania w rozrusznik młotkiem, trzeba to robić delikatnie), zębatki rozrusznika i przekładni planetarnej mogą też zostać zablokowane odłamkami uszkodzonej przekładni i rozrusznik nie zakręci, będzie też delikatne przywarcie zasilania spowodowane przyblokowaniem rozrusznika
Mam nadzieję że conieco pomogłem :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/28774-opel-astra-ii-nie-kreci-17-dtl/#findComment-92040
