Astra a Astra Classic
astra classic to astra produkowana w Polsce
polityka GM jest taka ze poprzedni model
jest nadal produkowany rownolegle z nowszym
i mial nazwe classic
teraz po wejsciu najnowszej astry zrobili to samo
https://forum.opel24.com/topic/28843-astra-a-astra-classic/#findComment-91732
Gość bolo1234
Czyli classic to produkowana w Polsce czy równolegle z nowszym modelem? Może być astra classic wyprodukowana w innym kraju niż Polska? Czy to chodzi o to że jak wchodzi nowy model to starszy jest produkowany tylko w Polsce i nazywa się classic? Czy generalnie wszystkie produkowane w Polsce to classic niezależnie czy to stary czy nowy model?
https://forum.opel24.com/topic/28843-astra-a-astra-classic/#findComment-91725
Jak do tej pory tak,astra F po wejściu do produkcji astry G była produkowana tylko w Polsce i nosiła ''przydomek''classic i podobnie jest z Astrą G,gdy po wejściu do produkcji astry H jej produkcja była kontynuowana tylko w Gliwicach.
Wtedy gdy są produkowane równolegle dwa modele,to starszy nosi nazwę classic(gdy się zazębia produkcja nowego i starego modelu)
https://forum.opel24.com/topic/28843-astra-a-astra-classic/#findComment-91703
  • 3 tygodnie później...
Orientujecie się czy produkcja Astry H w nadwoziu 5d nadal jest kontynuowana, czy została zakończona po wprowadzeniu IV generacji. Obecnie dilerzy oferują właśnie ten model ( 5-drzwiowy hatchback) z 2010 roku jako Astra III Classic pomimo tego, że nie ma na nich oznaczeń o klasyczności. Natomiast pozostałe wersje, których produkcja ma się zakończyć w 2010 lub 2011 już nie są prezentowane jako Classici.
Osobiście myślałem, że produkcja hatchbacka została definitywnie zakończona, ale teraz nie jestem pewien, tym bardziej że ta wersja dalej figuruje w ofercie Vauxhalla, co może oznaczać że zakład w Ellesmere Port wciąż produkuje tę wersję nadwoziową.
https://forum.opel24.com/topic/28843-astra-a-astra-classic/#findComment-86920
  • 4 tygodnie później...
Gość krisoo
Astra III Classic będzie produkowana. Sam interesowałem się jej tematem. Niestety będzie tylko jedna wersja wyposażenia (jak wcześniej Essentia). Czyli bez srebrnych listew na desce rozdzielczej, oraz drzwiach i bez pierścieni na zegarach. Trochę dla mnie dziwne, że nie można tego dokupić. Bez tych dodatków wygląda jakoś tak biednie.
https://forum.opel24.com/topic/28843-astra-a-astra-classic/#findComment-79979
