Gość uzytkownik_ Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Problem jest następujący : po uruchomieniu silnika wpada on na bardzo wysokie oborty, co trwa około 5 sekund, po czym obroty spadaja do normalnej wartości, lecz silnik pracuje nierówno, falując. Podczas jazdy działa skokowo reagując na pedał gazu, szarpie. Zauważyłem też, że jadąc np. na 4 biegu, gdy przez chwile puszcze gaz i docisnę ponownie, słychac pewne szurnięcie z okolic podwozia. Pierwszy raz podobny problem miałem 3 miesiące temu; trwało to przez jakiś czas w ciągu dnia przy każdej próbie odpalania, by po kilkugodzinnym postoju wrócić do normy. W dniu wczorajszym miałem powtórkę, a obecnie po postoju w nocy rano zapalił elegencko i wszytsko jest ok. Przy postoju i dodawaniu gazu mam wrażenie, że dzwięk jest taki, jakby było coś w układzie wydechowym przytkane, czyli, za przeproszeniem, przy niskich obrotach i dodaniu gazu reaguje lekkim "pierdzeniem" w pierwszej fazie, ogólnie raczej jest lekko przymulony, zapach spalin też w wypadku mocniejszego przygazowania jest podejrzany. Podczas awarii świecił się także "check engine". Czy ktoś zetknął sie z podobnym problemem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 Podczas awarii świecił się także "check engine".Jakie są błędy??Bo będziemy gdybać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-91474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość uzytkownik_ Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Podczas awarii świecił się także "check engine".Jakie są błędy??Bo będziemy gdybać Właśnie o gdybanie mi chodzi. Napisałem, że w przeciągu około 3-4 miesięcy zdarzyło sie tak dwa razy, i zanim cokolwiek zdążyłem zczytac, to wskutek postoju usterka się "naprawiła".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-91249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 20 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2010 Jeśli mamy gdybać to przepustnicą bym się zainteresował i jej czujnikiem w pierwszej kolejności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-91212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrado666 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Ja miałem podobnie, tez miałem dzikie obroty na biegu jałowym, auto sie mulilo, pierdzialo i capiło paliwem. Wymieniłem sonde lambda, przewody zapłonowe i świece. Wszystko gra no może prócz obrotów czasami "skaczą"(na biegu jałowym) ale to trzeba wymienić silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-88614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 30 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2010 Wszystko gra no może prócz obrotów czasami "skaczą"(na biegu jałowym) ale to trzeba wymienić silnik.Nie mąć w głowach i nie pisz takich bzdur   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-88575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Miałem podobny problem z falującymi obrotami, dodatkowo czasem potrafił zatrzymać się na 1,5 tys. Jakieś 2 tygodnie temu zaczęło coś brzęczeć przy określonych obrotach silnika. Okazało się, że padła rolka napinacza paska klinowego. Po wymianie silnik szybciej się wkręca na obroty a problemy z falowaniem ustały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28871-bardzo-wysokie-obroty-po-starcie-nier%C3%B3wna-praca-silnika/#findComment-80790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
