Witam...
mam wieeelki problem;( mianowicie po odbiorze samochodu od mechanika(wymieniony alternator i zrobiony reczny) samochod zaczal mi mocniej plywac na zakretach.. wczesniej bylo juz tak, ale tak delikatnie;( nie wiem czego to moze byc wina i ile taka naprawa moze kosztowac. Zbierznosc jest oka, koles na hamowni mowil mi miesiac temu ze amorek prawy tyl jest juz troszeczke zuzyty, ale to chyba nie moze byc jego wina;( Dziekuje za odp
https://forum.opel24.com/topic/28890-p%C5%82ywajacy-tyl/
moze
moze tez byc wibita guma na stabilizatorze
albo tuleje zawieszenia
jak i wiele innych rzeczy
na odleglosc nikt nie powie co
https://forum.opel24.com/topic/28890-p%C5%82ywajacy-tyl/#findComment-91326
pływanie auta (VB) jest spowodowane wybitymi tulejami "tzw. pływającymi albo silentblockami" ich koszt wymiany jest stosunkowo tani ... jedna kosztuje 25 zł a trzeba ich 4 (jest 6 ale tych z przodu nie zawsze trzeba wymieniać) ... jest jeszcze kwestia wymiany :lol: ja wymieniałem sam, bo mam specjalne urządzonko do tego ... nie wiem ile u mechanika zapłacisz :beer:
dziwie się, że nie słyszysz żadnych stuków w zawieszeniu ... zwykle strasznie "pukają" jak sie wybiją
aczkolwiek mogą to być też amory ... ja miałem u siebie niby po 60% a jak się rozbujała na dołkach to ładowała hakiem po asfalcie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/28890-p%C5%82ywajacy-tyl/#findComment-89114
moze i nie stac
ale robisz raz i dobrze
a nie 2 razy taniej (to tylko zludzenie ze wydzie taniej )
suma sumarum wychodzi to samo albo i drozej
dwa razy robocizna i dwa razy geometria
kto mysli zrobi to raz na dobrych czesciach
https://forum.opel24.com/topic/28890-p%C5%82ywajacy-tyl/#findComment-88928
Jedź na stację diagnostyczną, zrób test amortyzatorów i niech wjadą nim na szarpaki. Z tego co się orientuję nie jest to droga impreza (do 100PLN max). Jeśli nie trafisz na łajzę która nie ma zielonego pojęcia (a na stacjach kontroli pojazdów rzadziej się tacy trafiają) to będziesz miał pewną diagnozę.
W mojej Zafirze miałem z tyłu, a raczej nie miałem prawego amortyzatora. Strach było jeździć, kiedy wjeżdżałem prawą stroną w dziurę (nawet nie wielką) to prawie bokiem stawiało, po wymianie jedzie jak po szynach.
Tuleje lub inne elementy też nie wykluczone, jedź sprawdź nie ma co zgadywać.
https://forum.opel24.com/topic/28890-p%C5%82ywajacy-tyl/#findComment-88889
