Gość xys Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Witam. Podczas hamowania pojawia się dziwny dźwięk jak by starego zawieszenia na dziurach (fałdach). Jest to cykliczny dźwięk, jakby coś było skrzywionego. Nie jestem pewien dokładnie z którego koła dochodzi ten dźwięk lecz po kilkudziesięciu próbach dosłuchania się wywnioskowaliśmy, że to prawe tylne koło. Następnie ściągnąłem koło , oczyściłem układ i nasmarowałem. Nie pomogło. Oczyściłem szczęki papierem ściernym , bęben. Nie pomogło. Oszlifowałem krawędzi szczęk. Nie pomogło. Auto (astra 1.6 8v) przeszło przegląd u mechanika (jakieś 2miech temu) który to po oględzinach stwierdził że tył jest OK po za linką ręcznego którą wymienił, a z przodu wymienił klocki oraz tarcze. Jutro rozbieram przód. Będę wdzięczny za każdą poradę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 po za linką ręcznego którą wymienił,Czy przed tą wymianą taż tak było ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xys Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Nic takiego wcześniej nie miało miejsca, lecz od naprawy mineło troche czasu zanim ten dźwięk się pojawił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Pytam dla tego że często jest tak że ta blacha zaznaczona na zdjęciu często jest podginana i wtedy obciera Czasem jest to słyszalne cały czas a czasem przy hamowaniu tylko Mam małą prośbę, uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xys Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Jeżeli jutro nie będzie padało to sprawdze to. Natomiast dziś starałem się zdiagnozować przyczynę tego dźwięku, doszedłem do wniosku że bęben może być skrzywiony (jeżeli możliwe jest by skrzywił się sam od siebie). Gdy był delikatnie wciśnięty hamulec, to starałem sie obrócić "przykręcony" bęben, wyraźnie było czuć, że co pewien obrót koła opór był większy, a raz mniejszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 że bęben może być skrzywiony może być nie równo zużyty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xys Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 O ile się nie myle to rozwiązanie powinno być takie: - wymiana lub przetoczenie bębna - wymiana cylinderka (jeżeli nie prawidłowo rozpycha szczęki) Zgadza się?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RamzyY Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 u mnie było to samo, pomagierzy mechanika głównego prawdopodobnie upuścili bęben na ziemię i musiałem szukać nowego natomiast ja, podłączając się pod temat chciałbym podzielić się swoim "problemem" otóż w porównaniu mojej astry z mamy felicią i taty vanettem mój co do hamowania wypada najgorzej od września mam zmienione klocki+tarcze, szczęki płynu hamulcowego nie ubywa ... co może być przyczyną? poradzi ktoś coś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28933-problem-hamulce/#findComment-90695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
