Zbyt duże spalanie Opla Corsy B 1.4 16V 1995r
przepraszam za złą pisownie. Mój model corsy to 1.4 16V (x1.4xe)podobno jest to silnik od astry II. Chciałbym dodać dymi na biało sprawdzałem ręką na tłumiku jak żona wciskała gaz nie widać było oznak oleju, płyn nie ubywa, ale czuje w spalinach benzynę - czyli nie przepala mieszanki. Podobno może być wina czujnika spalania sutkowego ale nie wiem gdzie on się znajduje proszę o linka z rysunkiem
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/
Gość mr.suchy
TIGERR, Witam na forum, proszę przeczytać regulamin a dokładnie pkt. 3.1. Nie krzyczymy (nie piszemy dużymi literami). Przy okazji uzupełni profil o model silnika - to pomoże w szybszej odpowiedzi na Twój problem :(
Pozdro
Skorzystaj z opcji "Szukaj", ewentualnie zapoznaj się z następującymi tematami.
http://forum.opel24.com/duze-zuzycie-paliwa-vt44197.htm?highlight=spalanie
http://forum.opel24.com/duze-spalanie-w-corsie-12-b-vt24875.htm?highlight=spalanie
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/#findComment-90920
Gość robertnet
uszkodzony czujnik spal. stuk powinien pokazać błąd, nic nie piszesz czy masz jakiesz jakies błędy?
czujnik znajduje sie w tyle na bloku silnika, idzie do niego jeden przewód
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/#findComment-90758
Nic nie piszczy samochód chodzi ok ale kopci na biało i czuć nieprzepaloną benzynę
[ Dodano: Nie Mar 21, 2010 22:08 ]
A po za tym co wcześniej pisałem wymieniłem: olej, filtr powietrza filtr oleju, filtr paliwa, świece oraz rozrząd z pompą oleju.
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/#findComment-90752
kontrolka check się niezapala, a spalanie na 100km - niecałe 20l - koszmar - sonda lambda niesparwdzana pod kompa mam go podłączyć w tym tygodniu. :D
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 06:49 ]
dodatkowo w piątek sprawdzałem przewody podcisnienia i zciągałem kolektor do przepustnicy i zobaczyłem niepokojący objaw - jakś dziwna maź była ale niewiem czy to wilgoć się dostała czy olej
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/#findComment-90717
koledzy ciśnienie w cylindrach sprawdzałem
1.13
2.13
3.12,8
4. 12,1
Ciśnienie na pompie oleju wynosiło 12 - to dla mnie było zamało i podczas rozrządu wymieniłem pompe na nową - ciśnienie było mierzone na biegu jałowym i ciepłym silniku
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/#findComment-90652
