Zbyt duże spalanie Opla Corsy B 1.4 16V 1995r
Gość robertnet
to zrób taki myk- odłacz aku na godzinke, odepnij sonde lambdę, niech pochodzi na luzie kilka minut, pojezdzij z odłaczona sonda i sprawdz czy pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90619
Panowie sprawdzałem autko na kompie sonda ok czujniki nie pokazały błędu nie działa zawór erg bo nic nie pokazywał. Pozatym wyskoczył błąd którego niemogliśmy skasować a mianowicie może wywiecie co to jest 93 Quad driver module - program autoscaner.
Mam jeszcze pytanko czy pompa powietrza jest potrzebna bo mi nie działa. rozbierałem ją i pełno brudu było ale łopatki się nie kręcą z tego co się orientowałem to tylko jest do emisji spalin jak tak to jak to ominąć
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90484
Gość robertnet
no to najpierw trzeba to zrobić
Quad Drive lub Driver Module. Drive to sterownik napędu na 4 koła a Driver to wzmacniacz czterokanałowy integralna część ECU wzmacnia i wysyła syganły na elektrozawory np EGR. Jeśli on padł to bez wyciagania i lutowania ecu się nie obejdzie(trzeba wymienić układ albo nowe Ecu).
pompe w zasadzie mozna odłączyc, choć ja jestem przeciwnikiem tego
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90429
Witam ponownie. Mam pytanko gdzie sie znajduje ECU w Oplu corsie i jaki jest? i czy możliwe są złe wskazania sądy lambda i czujnika temp 2 kanałowego do komputera. A pozatym zobaczyłem że pompa powietrza niedziała jak ją zaślepić zeby nierobiła problemu bo nowa to pewnie niezły koszt. A spalanie autka utrzymuje się duże jak pisałem wcześniej.
Które podciśnienia są najwarzniejsze? i mogą powodować błędy.
Problem z dymieniem i wyrzucaniem wody z wydechu cały czas jest - co to może być czy idzie to w parze ze spalaniem - prosze o pomoc za dotychczaswe rady i wskazówki serdecznie dziękuje
Odkoąd kupiłem to autko to mam z nim same problemy
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90190
Tankuje na stacji autoryzowanej cały czas orl a płynu nieubywa. więc niewiem. Dymi na biało nie na niebiesko lub błękitnie. A w spalinach czuć jest bęzynkę więc niewiem co się dzieje - zaczynam powoli sie zastanawiać nad:
1. przytkany układ wydechowy
2. sonda lambda
3. czujnik temp co idzie do ECU
4. termostat
5. podciśnienie nieszczelny układ ?
ale sam niewiem czy wdobrym kierunku idę
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90167
Gość andrzej_m55
Za słupkiem w nogach pasażera
Dołączona grafika
Jeśli w miarę sporo jeździsz i jesteś pewien że paliwo jest dobre (bez dodatku wody) to jednak podejrzewam uszczelkę
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90134
A ECU w wersii 3 drzwi czy 5 ja posiadam - 3 a z wodą to niewiem nieczuć jest płynu tylko pełno wody z tłumnika i czuć benzynę tak to autko chodzi super tylko spalanie mnie zmartwiło za duże i ten biały dym a czy na autosryzowanych stacjach jest woda w benzynie to niewiem narazie auta na full nie tankowałem bo za dużo spala tylko po 20 l i takie mam spostrzerzenia[/center]
[ Dodano: Pon Mar 29, 2010 07:42 ]
witam ponownie - po sprawdzeniu układu wydechowego okazało sie że kalatlizator sie rozpadł i zatrzmał na ostatnim wydechu - przytykał go ale po wyjęciu i zmontowaniu ponownym odpaliłem i dalej czuć bęzyne.
Zacząłem wymieniać podstawowe elementy które mogą powodować duże spalanie:
1 czujnik temp silnika - wymiana na nowy
2. sonda lambda - kupiona nowa ale mam pytanie bo po zakupie sondy okazało sie że trzeba ją zarobić i niewiem czy to dobrze zrobiłem obciołem przewód i zarobiłem zgodnie z instrukcją. Czy przewód od sądy musi mieć taką samą długość jak wcześniejszy czy niema znaczenia :beer:
3. dziś wymienie ostatni element czytli termostat
Jeszcze jedna wątpliwość jaka minie niepoko to ECU. Chciałem sam sprawdzić sposobem domowym błędy i po zmostkowaniu w złączy na cyferblacie niezapalił się Check niewiem dlaczego :wesoly:
w Astrze G jaką posiadam jako 2 samochód zapala się podczas przekręcania kluczyka i zaraz gaśnie po odpaleniu i więcej niepokazuje sie podczas jazdy
Pozdrawiam i prosze o cenne podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/28936-zbyt-du%C5%BCe-spalanie-opla-corsy-b-14-16v-1995r/page/2/#findComment-90106
