Dziś uczyłem się jak wymieniać żarówki w mery (bawiłem się prawą stroną - trudniej) jednakże przed nauka okazało sie ze silniczek regulacji nie działa - lewy słychać natomiast prawy - cisza
Po sukcesie jakim jest wyciągnięcie żarówek mijania nie mogłem dokopać znaleźć rzeczonego silniczka - gdzie on jest i jaki to jest typ silnika??
Musze chyba zdemontowac reflektor by go wymienić - :D jak to zrobic na górze są 2 śruby a od dołu jedna (to znalazłem w szukajce), ale jak się do tej dolnej dobrać nie mogłem jej namierzyć.....
https://forum.opel24.com/topic/28962-nie-dzi%C5%82a%C5%82a-mi-silnik-reg-%C5%9Bwiate%C5%82-prawa-strona/
Ta dolna śruba jest przy narożniku (kancie samochodziku), musisz zdjąć zderzak, by ją zobaczyć.
od dołu jakoś nie podejdę? muszę wymontowac ten silniczek by sprawdzić czy działa, a potem ewentualnie zakupic nowy....
Nie sądzę...
A nawet jeśli to chyba musiałbyś mieć klucz długości = wysokości zderzaka i to wogle będzie jakaś gimnastyka straszna.
Zderzak zdejmiesz odkręcając 3 śruby od spodu, po jednej w nadkolach i ewentualnie jakieś małe trzymające nadkole ze zderzakiem gdzieś na dole. :(
Nie sądzę...
Zderzak zdejmiesz odkręcając 3 śruby od spodu, po jednej w nadkolach i ewentualnie jakieś małe trzymające nadkole ze zderzakiem gdzieś na dole. :lol:
to nic sobota jakaś bedzie wolna i bede kombinował, dzięki
punkcik poleciał
Dałem radę na kanale, ale ja mam 1,4, może w deselu jest gorzej z miejscem
  • 1 miesiąc temu...
Gość stasio666
to wymontowales ten silniczek i zalozyles nowy i jest juz ok?? mi tez jedna lampa nie reaguje i do tego jest tak jakby spadnieta... wiecie o co chodzi?? klosz jest ok i to tak jakby w srodku sie tam wszystko poluzowalo. da sie cos z tym zrobic czy trzeba nowa lampe??
nie u mnie okazało się, że do reflektora dostała się woda - osłona była niepoprawnie zamontowana, poskutkowało to zaśniedzeniem styków silniczka (sam silnik był sprawny, lecz nie dochodził do niego prąd), wymntowałem silniczek, wyczyściłem, polutowałem i śmiga jak ta lala - jak masz trochę zaparowany (tak miałem) reflektor po deszczu może u Ciebie też wod zrobiła swoje
