Gość marpod Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Witam Jakiś czas temu kupiłem sprowadzonego Opla Zafire 2006 1,9 CDTI 74kW. Przez jakiś czas jeździło się bez najmniejszych zastrzeżeń, ale od paru miesięcy mam jeden denerwujący problem - deska rozdzielcza strasznie trzeszczy. Zastanawiam się co może być przyczyną i jakim sposobem udało się ludziom z komisu zamaskować tę wadę - a może powstała już później. Trzeszczy przy każdym zwiększaniu obrotów także problem jest dla mnie coraz bardziej irytujący. Czy ktoś z Was miał już taki problem - jeśli tak to jak temu można zaradzić. Podejrzewam że któryś klips odpuścił i w tym miejscu deska jest luźna, ale może przyczyna jest inna. Może pomógłby demontaż deski, ale do tego musiałbym mieć instrukcję, bo wolnych środków na tego typu sprawy w warsztacie nie posiadam. Z góry dzięki za wsparcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28973-trzeszcz%C4%85ca-deska/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Witam. Mam podobny problem - przy niskiej temperaturze trzeszczy jakby to miejsce po środku deski gdzie jest głośnik. Na razie podłożyłem pod pokrywkę głośnika takie gumki od drzwi - jest trochę lepiej ale nie kiedy coś jeszcze "zabrumi" przy dodawaniu gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28973-trzeszcz%C4%85ca-deska/#findComment-81482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Potwierdzam problem z trzeszczeniem środkowej części konsoli. U mnie ten problem pojawił się jesienią i ciągnie do dziś. rzeczywiście im zimniej tym trzaski większe. W zasadzie trzaski pojawiają się tylko na bruku. Gdzieś już czytałem o tym problemie i postaram się znaleźć tamten wątek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28973-trzeszcz%C4%85ca-deska/#findComment-81273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam72 Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2010 Witam spotkałem się dokładnie z tym samym, udało mi się zaradzi " przez przypadek" otóż chciałem zdemontować deskę, w tym też celu chciałem wyciągną , zdjąc górną pokrywę ( tę pod którą jest głośnik z telefonu). Udało mi się jedynie odczepi zaczepy od strony szyby przedniej, reszty mi się nie udało tzn nie chciałem robi niczego " na siłę". I tak to zostawiłem tj z odczepionymi " wciskami" od strony szyby. Gołym okiem nie widać ze przednia część tego elementu odstaje od deski o około 0,5 cm - a przestało trzeszczeć, cisza jak na cmentarzu, Widocznie materiały się " napięły" albo jakoś tak. Ważne że działa. Polecam Adam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28973-trzeszcz%C4%85ca-deska/#findComment-80683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szoker Opublikowano 6 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2010 ja zrobiłem tak - zdjołem pokrywę głośnika i wsadziłem kawałek gumy (stara uszczelka od drzwi o grubości ok 2-3 cm) pomiędzy górną pokrywę a dół w samym końcu tuż pod szybą. Nie wsadziłem tego pod osłonę głośnika tylko dalej pod szybę. Od tego momentu deska zamilkła   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28973-trzeszcz%C4%85ca-deska/#findComment-78726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
