Gość jaczylibodzio Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Jako że to mój pierwszy post na forum to witam się serdecznie z wszystkimi Posiadam Asterkę F C16NZ z 92 roku. Ale do rzeczy. Samochodzik szarpie, przerywa i gaśnie w trakcie jazdy. Zachowuje się jak by paliwa nie dostawał, jednak gdy zgaśnie można go swobodnie odpalić. Zacznę od tego co było sprawdzone i zrobione... 1. Wymieniony filtr paliwa - Sprawny 100% 2. Sprawdzona pompa paliwowa - sprawna 100% 3. Sprawdzone przewody paliwowe - sprawne 100% 4. Wymienione przewody WN oraz świece - sprawne 100% 5. Sprawdzony i wielokrotnie przekładany moduł - sprawny 100% 6. Kopułka i palec - sprawne 100% 7. Napięcia sprawdzone, niby wszystko gra... 8. Wyskakiwał błąd 42 - po wyczyszczeniu styków modułu i całej reszty połączeń elektrycznych błąd zniknął. 9. Węże od podciśnienia oraz EGR wyczyszczony (również był zaślepiany, różnicy brak) 10... i tu jest zagadka. Po ściągnięciu kopułki zaraz obok modułu jest cewka czy cuś... sam nie wiem jak nazwać tą część dokładnie. Daję foto... ...rozchodzi się o to że ten zielony przewód po prostu w środku jest luzem. Nie mam pojęcia czy był odlutowany czy co, w każdym bądź razie łączy się z drutem cewki i nie mam zielonego pojęcia czy tak ma być. Swoją drogą podkleiłem troszkę od strony przewodów tą całą cewkę bo się trochę ruszała. Nie wiem czy wina może leżeć po jej stronie czy jednak nie. Może ma tak byś ale jednak coś nie łączy i warto podlutować? PS. Zapomniałem dodać. Wszystko dzieję się tylko i wyłącznie podczas jazdy. Na postoju przy dodawaniu gazu i na wolnych obrotach spokój i równomierna praca. PS.2 Ok, po sprawdzeniu paru informacji dowiedziałem się że to jest czujnik indukcyjny. ma mieć wartość oporu 820 ohm, ma 900... Czy może mieć to związek z dosyć wysokimi obrotami silnika na biegu jałowym? Nie mam obrotomierza, ale na ucho 1200 RPM w porównaniu z moim drugim oplem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Ta cewka moze byc powodem problemów. Zmien cewke albo podmien caly aparat zaplonowy jesli mozesz. Cewka 110zł np. http://www.aps.net.pl/sklep/product_info.php?cPath=1_10106_10121_10123&products_id=10365 U mnie tez szarpał i niby wszystko bylo nowe i sprawdzone, a zmienilem przewody wn na najtansze janmor i przeszlo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-90473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaczylibodzio Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 Ok, jutro powinienem mieć możliwość jej podmiany, 110zł drogą nie chodzi, więc lepiej zbadam to dokładnie. Dam znać czy podmiana dała jakieś rezultaty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-90463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Posiadam Asterkę F C16NZ z 92 roku. To wpisujemy do profilu.Pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-90448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Jeżeli nie pomoże to co wyżej to sprawdź dokładnie wlew paliwa miałem kiedyś podobny problem z innym samochodem, na postoju chodził jak talala, a podczas jazdy cuda wianki szarpał i gasł, kupa kasy na mechaników a problem był błahy dziurka na przewodzie wlewowym i nie było pdciśnienia w baku i się zapowietrzał podczas jazdy, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-90438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czarny16v Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 witam podłanczam sie do tematu jeśli można ... mam podobny problem (astra F 1.6 16v ecotec ...) dopłóki sie nie nagrzeje (do 10 km) wszystko jest ok... a potem szarpie, strzela na gazie(LPG) , muli i nie chce jechać... zachowuje sie tak jakby nie chodziła na wszystkie gary... oto kody błędów: 47 - zawór recyrkulacji spalin 85 - niewiem 56 - stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie 18 - system regulacji spalania stukowego 29 - przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie 44- sonda lambda - uboga mieszanka 35 - silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków 33 - czujnik ciśnienia w kolektorze - zbyt wysokie napięcie pozdrawiam i prosze o pomoc bo za tydzien musze wrócic jakos do domu ... 130 km   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-90375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaczylibodzio Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 47 - zawór recyrkulacji spalin Czyli EGR - rozebrać i wyczyścić, ewentualnie zaślepić. 56 - stopień wyjściowy regulacji biegu jałowego - zbyt wysokie napięcie Prąd nie dochodzi - przerwa w obwodzie - sprawdzaj miernikiem i szukaj. 18 - system regulacji spalania stukowego Nie wiem czy 16V ma korektor oktanowy, jeśli tak to jest albo uszkodzony albo zaśniedziałe styki. Ale jednak chyba nie ma więc nie pomogę. 29 - przekaźnik pompy paliwa - zbyt wysokie napięcie Prąd nie dochodzi - przerwa w obwodzie - sprawdzaj miernikiem i szukaj. 44- sonda lambda - uboga mieszanka To może mieć związek z resztą błędów (złe napięcie na przekaźniku paliwa, mniej benzyny, więcej powietrza i uboga mieszanka gotowa). 35 - silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków Do wyszorowania, możesz też przelać jakimś silikonem czy nawet WD40 - po osuszeniu ma hulać, jeśli nie to wymiana. Zaczynaj zawsze szukać problemu u źródła, nie doszukuj się tylko winy uszkodzonych części. Miałem przykład z poprzednim autem - mega spece mechanicy w 4 warsztatach kazali mi wymienić pompę paliwa bo miała zbyt niskie ciśnienie, szkoda tylko że nie pomyśleli o wymianie przekaźnika, czy sprawdzeniu przewodów albo szukania przyczyny jeszcze gdzieś wcześniej. Całe szczęście że im nie zaufałem. Wracając do mojego pojazdu. Wymiana czujnika indukcyjnego nie pomogła, przyczyna musi leżeć dalej gdzieś indziej. Aha no i jak kolega wyżej miał dziurkę we wlewie... niestety, szczelne wszystko na miliard procent. Jutro kolejne poszukiwania... a później relacja z placu boju Przychodzi mi do głowy jeszcze czujnik przepustnicy, ale czy aby była różnica na biegu jałowym i w czasie jazdy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-90315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 Witam - jestem nowy wiec sorki za ewentualne "nie trafienie w dzial" ale mam problemik i szukam rozwiazania - astra h 1.6 EXP benzyna - na obd II wywalil ze sonda lambda (sterujaca ) padla wiec wymienilem .Po wymianie wywala bledy : P0141 , P0300 , P0303 i P0313 - auto slabe i widoczne jest ze jak by nie palil na jednym cylindrze - czy i jak skasowac bledy bez kompa i obd i czy ich reset moze zalatwic sprawe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-89660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaczylibodzio Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 No i mamy piątek... Niestety dalsza walka z szarpaniem i prychaniem auta. To musi być jakaś bzdura która zaczyna wyprowadzać mnie z równowagi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-89636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boss pdk Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 jaczylibodzio jak coś wskurasz to dawaj znać na bierzaco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28974-c16nz-szarpie-przerywa-ga%C5%9Bnie/#findComment-89622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
