Gość Crater Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 witam, po raz kolejny zwracam sie do was o pomoc. mam jakieś awarie rozrusznika ostatnio. Jest tak ze jeśli autko odpala to nawet przy mrozach (-17* C) od dotknięcia dosłownie. Czasem jadę, zgasze silnik, chce odpalić i cisza. Nawet nie przekręci się rozrusznik. Wogóle zero jakiej kolwiek reakcji. Mialem już kilka takich sytuacji. Kiedy przychodzę do autka następnego dnia i próbuje odpalić to odpala bez mrugnięcia okiem. Zastanawiam się czy to kwestia całego rozrusznika, a może samego włącznika elektromagnetycznego rozrusznika? A może ktoś miał podobny przypadek i powie co zrobić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo53 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 czujnik hallotronowy sprawdź. raz łączy raz nie. kostka nie może się ruszać. mi kiedyś mechanik połamał i dlatego podejrzenia padają na ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crater Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 wybacz ze pytam jak laik ale gdzie jest ten czujnik?/ ps: przypomnialo mi sie ze w sytuacji jak nie che odpalic to czasem po przekreceniu kluczyka slysze jak by klikniecie po prawej stornie samochodu pod schowkiem. Wydaje mi sie ze tam jest modul Multitec. moze to byc z tym zwiazane?? Sprobuje dzisiaj zrobic test na spinacz czy wyskocza jakies bledy ale jak robilem go ze 2 miesiace temu to nic sie nie dzialo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo53 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 najlepiej opiszę to tak. znajdź kopułkę w którą wchodzą przewody wysokiego napięcia. przewód do czujnika znajduje się od spodu 1 cm od kopułki na lewo (w aparacie zapłonowym). ta kostka jak ją otworzysz będzie miała 3 bolce (takie płaskie) sprawdź czy nie zaśniedziały. możesz zalać ją wd40 ale wytrzyj do sucha by nie było żadnego połączenia między przewodami. jak ci zgaśnie i nie będzie chciał zapalić. jedna osoba zapala samochód a ty ruszasz tą kostką. jak zapali znaczy, że to pewnie łączenie w kostce coś nie tak. ja tak miałem. "APARAT ZAPŁONOWY Z CZUJNIKIEM HALLA awaria czujnika Halla powoduje unieruchomienie silnika. Sterownik nie otrzymuje sygnału o obrotach silnika i nie wysyła impulsu do modułu zapłonowego w związku z tym nie jest wysterowana cewka zapłonowa i nie ma iskry na świecach oraz nie jest uruchomiona pompa paliwa." więcej na http://corsa-b.cba.pl/silnik.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crater Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 dzieki przemo za szczegolowe wyjasnienie. Ale wydaje mi sie ze wyzej opisany problem pojawia sie gdy silnik gasnie w trakcie pracy i nie chce dac sie odpalic. A u mnie jest tak ze puki pracuje to jest ok. Jak go zgasze to wtedy mam problem z odplaeniem. Nigdy nie gasl mi sam z siebie. dlatego pytam o rozrusznik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo53 Opublikowano 22 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 u mnie było i tak i tak więc dlatego pomyślałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Crater Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 moze ktos ma jeszcze jakis inny pomysl?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wasylek Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Wyjmij i wyczyść rozrusznik od środka - 10 minut roboty, a będziesz miał z głowy jedną z przyczyn i rozrusznik będzie lepiej pracował   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/28975-c14nz-problem-z-rozrusznikiem/#findComment-90393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
