Witam wszystkich,
Mam Signum 2005 r,od kilku dni pojawil sie niepokojący dzwiek przy kreceniu kierownicą,
na postoju bardziej slyszalny niz podczas jazdy. Dzwiek przypomina pykanie jakby jakas guma haczyla o cos i przeskakiwala czy cos takiego.
Czy ktos mial podobny problem?
pozdrawiam
Poprawiłam post/Tajga
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/
Łożysko amortyzatora (McPhersona) do wymiany. Robi się to parami, koszt 71zł za sztukę w ASO. Miałem to samo w ubiegłym tygodniu. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-90357
Wielkie dzieki za porade,zczerze powiem ,ze o tym nie pomyslalem polece jutro do mechanika.Jak to łozyska to luzik bo mialem obawy ze moze cos ze wspomaganiem.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-90253
  • 1 miesiąc temu...
Gość bodek-32
witam ja tez mam taki problem lecz słychać trykanie tylko przy skręcanie kierownicą jak jadę a na postoju nic nie słychać przy skręcaniu. Proszę o poradę.
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-74925
Tego trochę nie rozumiem, ale wydaje mi się że w twoim przypadku tryka przegub zewnętrzny. Sprawdź w jakim stanie masz gumowe osłony przegubów.
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-74923
Gość bodek-32
Dzięki przekażę swojemu mechanikowi. Jutro będę wymieniał rozrząd i wszystkie filtry. Jeszcze mam jedno pytanie bo mi mechanik powiedział że jak będę wymieniał rozrząd to razem z pompą wody czy to prawda. Proszę o poradę i przepraszam że sie wtryniłem komuś w post zamiast pomóc. Pomóż GRZECHO
[ Dodano: Pią Maj 21, 2010 11:18 ]
Grzecho odpisuj a nie modlisz się przy tym jednym piwie.
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-74919
Dopiero w niedzielę się pomodlę, a wracając do tematu wymieniaj rozrząd z pompa wody. Koszt zwiększy się nieznacznie a Ty będziesz miał spokój :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-74791
  • 9 miesięcy temu...
Gość tomi-momi
hej
ja mam podobny objaw....bardzo irytujący dzwięk przy kreceniu kierownicą, ale na postoju i bez kręcenia kierownicą się pojawia.....
zdiagnozowałeś już przyczynę?
pozdr
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-369787
Gość bodek-32
Byłem u mechanika i powiedział mi że to przeguby. Mówił żeby tym sie nie przejmować bo to jest pierdoła jedynie może wkurzać jak się kręci kierownicą i tak tryka. Podobno są to większe koszta dlatego na razie dałem sobie spokój. Zobaczymy po zimie co się dalej będzie działo. Na razie jak coś więcej będziesz wiedział to daj znać.
Edytowane przez zbyszek670
usunąłem cytowanie ostatniego postu
https://forum.opel24.com/topic/28988-pykanie-przy-kr%C4%99ceniu-kierownic%C4%85/#findComment-369851
